hallo, ich beginne mich gerade mit der Elektronik zu beschäftigen und möchte 16 Sp0annungen im Bereich von 2-5V auslesen und auf einem Display anzeigen. In welche Richtung sollte ich da gucken. Richtung Microcontroller? Ich möchte später auch noch ein BMS daraus entwickeln also Spannungen untereinander ausgleichen. Ich würde mich über Tips freuen in welche Thematik ich mich da einarbeiten sollte. Gruß Achim
@ Joachim Dittel (jodi) >In welche Richtung sollte ich da gucken. Richtung Microcontroller? Ja. > Ich >möchte später auch noch ein BMS daraus entwickeln BMS? >untereinander ausgleichen. Ich würde mich über Tips freuen in welche >Thematik ich mich da einarbeiten sollte. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > BMS? BMS bedeutet hier vermutlich "Batterie-Management-System", vermutlich für auf Lithium-basierende Akkus. @Joachim Dittel (jodi) Ich vermute diese 16 Spannungen kommen aus Lithium-Akkus (?) und diese sind vermutlich in Reihe geschaltet (?). Wenn dem so ist, denk daran, dass du sie nicht alle so ohne weiteres an einen Analog-Digital-Wandler anschließen kannst. Ansonsten kann ich Falk Brunners Aussage nichts mehr hinzufügen. Wenn du konkrete Fragen hast, kann dir hier bestimmt geholfen werden. Schöne Grüße, Alex
Hallo, Danke schonmal für die Hilfe. Für mich zum Verständnis: Ich messe beim BMS ja zwischen den Einzelzellen max 4,2 V auch wenn diese in Reihe geschaltet sind. Muß ich da soviel Analogeingänge am Controller haben wie ich Spannungen habe? wahrscheinlich ja schon, aber gibt es solche Controller mit bis zu 20 Analogeingängen und kann ich da direkt mit der Spannung draufgehen oder muß ich das über Widerstände machen? Wenn ich das an einem Display ausgeben möchte schließe ich das Display über den digitalen Ausgang ansteuern? Vielen Dank schonmal Gruß Achim
@jodi (Gast) >Danke schonmal für die Hilfe. Für mich zum Verständnis: Ich messe beim >BMS ja zwischen den Einzelzellen max 4,2 V auch wenn diese in Reihe >geschaltet sind. Sicher. Aber wie hochist denn die GESAMTSPANNUNG? Massebezug und so . . . > Muß ich da soviel Analogeingänge am Controller haben >wie ich Spannungen habe? Kann man ggf. multiplexen. > wahrscheinlich ja schon, aber gibt es solche >Controller mit bis zu 20 Analogeingängen und kann ich da direkt mit der >Spannung draufgehen oder muß ich das über Widerstände machen? Du musst noch mal ein paar Grundlagen durchgehen. >Wenn ich das an einem Display ausgeben möchte schließe ich das Display >über den digitalen Ausgang ansteuern? Ja. MfG Falk
Gerade die genaue Spannungsbestimmung bei ein Reihe geschaltetetn Akkuzellen ist schwieriger als du denkst, manche Leute verwenden Instrumentenverstärker dazur (INA117), andere kaskadierbare Spezial-ICs wie ATA6870 oder LTC6802, wieder andere einen Microcontroller mit Analogeingang pro Zelle (suche einen Thread hier im Forum, leider kann man hier nichts finden). 16 x 4.2V = 67.2V / 1024 (10 bit) = 0.065V und damit zu ungenau um LiIon Zellen ordentlich zu überwachen.
