Hallo, ich habe eine (vielleicht) blöde Frage: Ich benutze AVR Studio mit GCC um in C zu programmieren. Ich bearbeite gerade ein fremdes Projekt, welches aus mehreren Source-Dateien besteht. In der main-Datei werden verschiedene Funktionen aufgerufen, die sich in den anderen c-Dateien befinden. Nun weiss ich jedoch nicht immer, wo. Gibt es eine Möglichkeit, direkt von der Stelle im Code zu der Funktion in die andere Datei zu springen? Ohne erst in den ganzen Files per Suche zu suchen um dann die c-Datei zu oeffnen, darin den Namen zu suchen und dahinzu springen? Ich habe mit Eclipse programmiert, da ist das sehr gut / einfach gelöst. Vielen Dank fuer die Mühe! Alex
Deklariere die Funktionen in einer Headerdatei. So z.B. Inhalt von sourcefile1.h void func1(void); void func2(void); in deiner main.c #include "sourcefile1.h" mfg.
Alex schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, direkt von der Stelle im Code zu der Funktion > in die andere Datei zu springen? Nein, das kann der Studio-Editor nicht. Bau das Projekt in Eclipse auf, so schwierig ist das doch nicht. Oliver
Alex schrieb: > schade. > > ... aber debuggen kann ich doch in eclipse nicht. Ich glaube jetzt verstehe ich auch, was du willst. Beim debuggen, musst du natürlich schon einen Breakpoint setzen, wenn du in eine andere Funktion springen willst. Das Durchsuchen des gesamten Projektes nach der Funktion kannst du dir allerdings ersparen, indem du den Funktionsaufruf mit einem Breakpoint versiehst. Dann bleibt der Debugger da stehen. Wenn du jetzt <F11> drückst geht er genau auf den ersten Befehl der aufgerufenen Funktion. Dann setzt du dort mit <F9> deinen Breakpoint, drückst <F5> und er bleibt bei deinem neuen Breakpoint stehen. War's das? mfg.
Hallo Thomas, nein, das ist nicht mein Problem. Also der Funktionsaufruf klappt, mit Headerdateien kann ich auch umgehen, die Frage war, ob es einen Weg gibt, um beim Editieren von einer Zeile der Main-Datei, welche einen Funktionsaufruf beinhaltet, dessen Zielfunktion sich in einer anderen c-Datei des Projektes befindet, zu springen. Direkt. So wie das in Eclipse moeglich ist. Ich denke, Oliver hat mich soweit verstanden und seiner Antwort entnehme ich, dass es nicht möglich ist. Darauf bezog sich auch meine Antwort. Ich meinte damit, dass ich das Projekt schon in Eclipse exportieren koennte, aber da geht ja das debuggen mit dem JTAG nicht. Vielen Dank trotzdem für Deine Mühe. Schönen Sonntagabend noch.
Alex schrieb: > schade. > ... aber debuggen kann ich doch in eclipse nicht. Tja, das Leben ist mühsam... Du wirst mit den zwei Systemen parallel arbeiten müssen. Ich mach es schon seit langem so, editieren in Eclipse, debuggen im Simulator mit Studio (bzw. VMLAB). Wobei m.E. debuggen per JTAG auf dem Zielsystem doch mit Eclipse/gdb geht, nur debuggen im Simulator geht dort nicht (sinnvoll). Oliver
