Hi, was ist besser bei einem Gerät, dass mit entweder 4x1,5V (je zwei in Reihe, dann parallel) für 3V oder 6x1.5V betrieben werden soll wenn ich 5V, 3,3V und 1,8V benötige? StepDown von den 9V->5 + LDO für 1,8V oder StepUp von den 3V auf 5V und dann StepDown auf 3,3V + LDO für 1.8V. Was nützt die Batterien besser? Gruß Tom
Wird wohl strom- und wirkungsgradabhängig sein. Rechne die verschiedenen Varianten doch einfach mal durch. Blackbird
Das hat den Vorteil billiger Bauteile und auch höherer Eingangsspannung
(12V). Der Schaltregler sollte den größten Verbraucher direkt versorgen.
Je nach Genauigkeitsanforderung und Belastung der 1,8V, kann auch ein
Wandler mit mehreren Sekundärwicklungen sinvoll sein. Damit Entfällt die
Verlustleistung des Linearreglers.
mfG ingo
welche Ströme brauchst du denn bei den verschiedenen Spannungen?
ca. bei 5V 1,5A (Lautsprecherverstärker) 3,3V 400mA 1.8V 100mA
4 Monozellen (ungeregelt) in Reihe für den Lautsprecherverstärker, Step-Down für 3,3V und 2. Step-Down für 1,8V. Die "5V" sind dann aber fast nie echte 5V sondern irgendwas von 5,5 bis 4,0V. Blackbird
Wenn der auch 6V aushält, versorge ihn direkt aus den Batterien.
Hört sich Vernünftig an. Der Verstärker verträgt die 6V nur als Maximum Rating. Normalbetrieb bis 4-5.5V. Eventuell noch nen LDO dazwischen?
StepDown in TO220 Bauform hab ich hier. Ausgangsspannung von 5V bis 0,5V einstellbar.
