Hallo NG, ARM7 hat wohl keine Möglichkeit (out of the box) BCD-Zahlen zu addieren / subtrahieren? Soweit ich weiß, stellt jedes Nibbel einen Dezimalen Wert dar (0-9). So würde Beispielsweise: 0x09 + 0x14 als BCD-Addition 0x23 ergeben und nicht 0x1d. Wie würdet Ihr das mit so wenigen Assembler-Befehlen wie möglich umsetzen? Muss nicht gleich die fertige Lösung sein, aber ein paar Denkanstöße wären nett, damit ich heut abend gleich damit loslegen kann :-) Ich dachte mir, dass man vielleicht erst mal in HEX "normal" rechnet, und dann zu BCD umwandelt? MfG Peter
Peter Pippinger schrieb: > 0x09 + 0x14 als BCD-Addition 0x23 ergeben und nicht 0x1d. 1. Prüfen ob beide Zahlen auch wirklich BCD Zahlen sind (wenn dieser Schritt notwendig sein sollte. 2. Obere und Unter Nibble bei der Zahlen trennen 3. Die beiden unteren Nibble addieren 4. Prüfe ob Wert größer als 9? wenn ja 9 subtrahieren. Wert in unteren Nibble schreiben, Rest merken 5. Die Oberen beiden Nibble + Rest addieren 6. Prüfe ob Wert größer als 9? wenn ja 9 subtrahieren. Wert in oberen Nibble schreiben 7. Den Rest in den unteren Nibble einer neuen Variable schreiben und die beiden Nibble der ersten Zahl wieder in einem Byte zusammenführen
result = 0; if ((Low4Bits(x) + Low4Bits(y)) >= 10) result = 6; result += x + y; if (result >= (10 << 4)) result += 0x60;
...Danke für die Antworten. Google ist nicht kaputt, aber ich möchte nur ungerne meine Emulatorleistung negativ beeinflussen. Hab mir auch schon Gedanken gemacht. Eventuell verwende ich einfach eine Lookup-Tabelle. Wenn ich 0x25 + 0x25 "normal" kommt da 0x4a raus. Jetzt könnte man doch den passenden BCD-Wert (0x4a -> 0x50) in einer Lookuptabelle suchen, oder? Wäre jetzt vom Speicher her auch kein Beinbruch, da ich eh nur ein 8-Bit Ergebnis benötige... Ich werde den Gedanken spätern mal weiterstricken. Vielleicht auch ein paar Bits im Ergebnis checken? Bis später...
Peter Pippinger schrieb: > Eventuell verwende ich einfach eine Lookup-Tabelle. > > Wenn ich 0x25 + 0x25 "normal" kommt da 0x4a raus. Jetzt könnte man doch > den passenden BCD-Wert (0x4a -> 0x50) in einer Lookuptabelle suchen, > oder? 0x10 + 0x02 = 0x12 ... lookup 0x12 => "12" 0x09 + 0x09 = 0x12 ... lookup 0x12 => "12" statt "18" Geht nicht.
Bei der Lookuptabelle die Summanden benutzen geht natürlich. Das sind aber (n*n + n) / 2 = 5050 Kombinationen [Kommutativgesetz berücksichtigt]
Peter Pippinger schrieb: > Wenn ich 0x25 + 0x25 "normal" kommt da 0x4a raus. Jetzt könnte man doch > den passenden BCD-Wert (0x4a -> 0x50) in einer Lookuptabelle suchen, > oder? Nicht ganz! Nur musst Du folgendes beachten! Du addierst BCD Zahlen !!! Dann rechne mal folgendes: 0x25 + 0x25 = 0x4A aber 0x20 + 0x30 = 0x50 0x10 + 0x40 = 0x50 Es gibt in jeder Summe einige Ausnahmen. Die müsstest Du dann alle ausrechnen. 99x99 = 9801 Kombinationsmöglichkeiten bei den nicht jede Addition nur ein Ergebnis ausspuckt
Probiers mal damit (untested):
1 | ; r2 = r0 + r1 (BCD) |
2 | mov r2, r0, lsl #28 |
3 | adds r2, r2, r1, lsl #28 |
4 | cmpcc r2, #10 << 28 |
5 | add r2, r0, r1 |
6 | addhs r2, r2, #6 |
7 | cmp r2, #10 << 4 |
8 | addhs r2, r2, #6 << 4 |
Hallo A.K. meinen tiefen Respekt! Wirklich Hut ab. Ich bin begeistert. Ich habe jetzt einige Tests gemacht. Die "normalen" Dinge haben sehr gut ausgesehen. Und wenn ich a-f mit ins Spiel bringe, verhält sich Dein Code wie die 6502 in den Beispielen, die ich habe. Hast Du evtl. noch Lust, ein paar Kommentare zu den Befehlen zu schreiben? Mich würde das sehr interessieren, was Du da im Detail machst. Also vielen Dank nochmal. Gruß Peter
Peter Pippinger schrieb: > Hast Du evtl. noch Lust, ein paar Kommentare zu den Befehlen zu > schreiben? Mich würde das sehr interessieren, was Du da im Detail > machst. Nu, also bitte! Schnapp dir das Manual der ARM Befehle und klamüser das selbst aus. Sollst ja bischen was lernen dabei ;-). PS: Das prinzipielle Verfahren hatte ich oben schon beschrieben.
> Nicht ganz! Nur musst Du folgendes beachten! > > Du addierst BCD Zahlen !!! > > Dann rechne mal folgendes: > > 0x25 + 0x25 = 0x4A > > aber > > 0x20 + 0x30 = 0x50 > 0x10 + 0x40 = 0x50 0x25 + 0x25 = 0x4A >> Lookup = 0x50 aber 0x20 + 0x30 = 0x50 >> Lookup = 0x50 0x10 + 0x40 = 0x50 >> Lookup = 0x50 Bin mit dem Thema noch nicht ganz durch :-) A.K. hat je schon ne ganz beachtliche Kürze der Berechnung vorgelegt... Ich habe das Gefühl, dass da noch was geht. Es wäre ja dennoch ok, wenn in der Lookup-Tabelle 0x50 -> 0x50 wäre? ich denke, dass ich mir mal auf nem c64 die Ergebnisse zusammenrechnen lasse (nur um sicher zu gehen, was denn da das Ergebins gewesen wäre). Dann werd ich die Daten mal vergleichen... Gruß Peter
Also sowas wie: 0x00 = 0x00 0x01 = 0x01 0x02 = 0x02 0x03 = 0x03 0x04 = 0x04 0x05 = 0x05 0x06 = 0x06 0x07 = 0x07 0x08 = 0x08 0x09 = 0x09 0x0a = 0x10 0x0b = 0x11 0x0c = 0x12 0x0d = 0x13 0x0e = 0x14 0x0f = 0x15 0x10 = 0x10 0x11 = 0x11 und so weiter bis ff (256 Byte Lookups)...
Peter schrieb: > Ich habe das Gefühl, dass da noch was geht. Durchaus möglich. Aber mit Lookup-Table wirds schwierig. Denk dran, dass ein Zugriff auf eine Lookup-Table im Flash je nach dessen Tempo 3-5 Takte dauert (bei 1-3 Waitstates). Und für jede Art Lookup-Table, ob RAM (2 Takte) oder ROM musst du erst einmal deren Basisadresse ins Register kriegen. Setz das gegen die obigen 7 Takte.
A. K. schrieb: > Peter schrieb: > >> Ich habe das Gefühl, dass da noch was geht. > > Durchaus möglich. Aber mit Lookup-Table wirds schwierig. Denk dran, dass > ein Zugriff auf eine Lookup-Table im Flash je nach dessen Tempo 3-5 > Takte dauert (bei 1-3 Waitstates). Und für jede Art Lookup-Table, ob RAM > (2 Takte) oder ROM musst du erst einmal deren Basisadresse ins Register > kriegen. Setz das gegen die obigen 7 Takte. hmm, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Kannst Du mir bitte sagen, wo das genau steht (Datenblatt ist klar :-), wie lange der Zugriff dauert (AT91SAM7S256@48MHz)? Die 7 Befehle von Dir sind echt die beste Lösung, die ich bislang im Netz gefunden habe. Ich habe jetzt mal zum Testen folgendes gemacht, was scheinbar auch funktionieren würde (Tabelle noch nicht ganz aufgebaut): <?php $bcd = array( 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35 ); $a = $bcd[0x9]; $b = $bcd[0x9]; echo dechex($bcd[$a+$b]); ?> Man könnte die zu addierenden Werte und das Ergebnis direkt als Index verwenden. Tabelle müsste halt dann 0xff+0xff Byte groß sein. Wie denkt Ihr darüber? Viele Grüße, Peter
Peter Pippinger schrieb: > hmm, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Kannst Du mir bitte sagen, > wo das genau steht (Datenblatt ist klar :-), Die Laufzeit der Befehle findet sich in der ARM Dokumentation zum verwendeten Core, hier dem ARM7TDMI, zu finden bei arm.com. LDR benötigt 2 Takte plus Waitstates, beim AT91SAM7 48MHz also 2 Takte bei Zugriff auf RAM, 3 Takte bei ROM. Bei den AT91SAM7 ist zu beachten, dass nativer ARM Code nur dann volle Performance entfaltet, wenn der Code im RAM läuft, da das Flash keine ausreichende Bandbreite besitzt: 32 Bits Zugriffsbreite, 2 Takte pro Zugriff, das reicht nicht für einen 32-Bit Befehl pro Takt. Diese Controller sind im Wesentlichen für Thumb-Code konzipiert.
Danke, werd ich dann mal prüfen... jetzt wollte ich noch der Vollständigkeit halber sagen, dass das PHP-Konstrukt so wohl nicht funktionieren würde. Habs jetzt mal in Assembler zusammengebastelt (Lookups nicht vollständig aufgebaut). Wären dann effektiv 4 Befehle, wenn man 2 Register "reservieren" könnte. Kann man da noch was kürzen? Ich denke, dass man sogar mit nur einem Zeiger arbeiten könnte, wenn man die Lookup-Tabellen alle aneinanderfügt: Opcodes 256 Bytes bcd2dec 256 Bytes // evtl. Zeiger für Opcodes + lsl verwenden dec2bcd 256 Bytes // evtl. Zeiger für Opcodes + lsl verwenden Was denkt Ihr?
1 | ldr r0, =0x19; |
2 | ldr r1, =0x7; |
3 | |
4 | ldr r5, =bcd2dec; // könnte man evtl. reservieren |
5 | ldr r6, =dec2bcd; // könnte man evtl. reservieren |
6 | |
7 | ldrb r0, [r5,r0]; // bcd2dec(r0) |
8 | ldrb r1, [r5,r1]; // bcd2dec(r0) |
9 | add r2,r0,r1 // r2 = r0 + r1 |
10 | ldrb r2, [r6,r2]; // dec2bcd(r2) |
11 | |
12 | // ------------------------------------------------------------------- |
13 | // bcd2dec lookup table |
14 | // ------------------------------------------------------------------- |
15 | ALIGNRAM 4 |
16 | bcd2dec: |
17 | DC8 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 |
18 | DC8 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
19 | |
20 | DC8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
21 | DC8 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
22 | |
23 | DC8 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
24 | DC8 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
25 | |
26 | |
27 | // ------------------------------------------------------------------- |
28 | // dec2bcd lookup table |
29 | // ------------------------------------------------------------------- |
30 | ALIGNRAM 4 |
31 | dec2bcd: |
32 | DC8 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07 |
33 | DC8 0x08, 0x09, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15 |
34 | |
35 | DC8 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23 |
36 | DC8 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x30, 0x31 |
37 | |
38 | DC8 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39 |
39 | DC8 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47 |
Peter schrieb: > und so weiter bis ff (256 Byte Lookups)... Das ist immer noch nicht eindeutig! Wie unterscheidest du bei einer Lookup tabelle zwischen 0x09 + 0x09 und 0x10 + 0x02. Beide ergeben herkömmlich 0x12. Nach BCD sollten allerdings zwei verschiedene Werte 0x18 und 0x12 herauskommen. Eine Lookup Tabelle ohne einen Einbezug der Orginalwerte bzw zumindest einem Nibble-Carry funktioniert nicht.
hmm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, da ich die beiden werte, die addiert werden zuerst von bcd nach dec über den ersten lookup auflöse. Das Ergebnis wird dann wieder von dec nach bcd über die zweite lookuptabelle aufgelöst...
A. K. schrieb: > Die Laufzeit der Befehle findet sich in der ARM Dokumentation zum > verwendeten Core, hier dem ARM7TDMI, zu finden bei arm.com. LDR benötigt > 2 Takte plus Waitstates, beim AT91SAM7 48MHz also 2 Takte bei Zugriff > auf RAM, 3 Takte bei ROM. Hallo, jetzt bin ichs nochmal... Bei mir in der IAR-Workbench gehen die Clockcycles pro Befehl nur immer um 1 hoch. Kann man das einstellen, dass er die wirklich benötigten Clockcycles dazuaddiert? Wie macht man das normal mit dem Zählen der Clockcycles? Wenn das nicht geht, gibt es irgendwo nen kostenfreien ARM Emulator, bei dem man die Befehle Schritt für Schritt durchgehen kann und entsprechend die aktuellen Clockcycles und Register anschauenen kann? Viele Grüße und danke für jeden Hinweis, Peter
Peter schrieb: > Bei mir in der IAR-Workbench gehen die Clockcycles pro Befehl nur immer > um 1 hoch. Kann man das einstellen, dass er die wirklich benötigten > Clockcycles dazuaddiert? Hier nix IAR, keine Ahnung. > Wie macht man das normal mit dem Zählen der Clockcycles? Finger? Hände? Bei den paar Befehlen sollten die noch reichen. Kannst natürlich auch die reale Maschine und einen Timer bemühen. Das ist besonders nützlich bei Sequenzen, die sich in vereinfachenden Simulatoren nicht sauber darstellen, wie beispielsweise beim Einfluss von Flash-Puffern und Buskonflikten.
A. K. schrieb: >> Wie macht man das normal mit dem Zählen der Clockcycles? > Finger? Hände? Bei den paar Befehlen sollten die noch reichen. naja, das mit den Händen würde ich wahrscheinlich hinbekommen, solange es keine BCD-Zahlen sind ;-) Ich finde da geht der Spaß dabei verloren. Das wäre ja schon fast so, als würde ich das Programm im Hex-Editor schreiben... > Kannst natürlich auch die reale Maschine und einen Timer bemühen. Das > ist besonders nützlich bei Sequenzen, die sich in vereinfachenden > Simulatoren nicht sauber darstellen, wie beispielsweise beim Einfluss > von Flash-Puffern und Buskonflikten. Hört sich kompliziert an. Werd mal schauen, ob man das in IAR einstellen kann. Das würde ja m.E. durchaus Sinn machen. Man kann ja soweit ich weiß auch den verwendeten Core einstellen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Gruß Peter
