Hat jemand von euch sowas? Also Boxen für PC oder Laptop, die nicht zum Kabelsalat beitragen? Ich überlege mir sowas anzuschaffen: http://www.pollin.de/shop/dt/NzIyOTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecherboxen/Bluetooth_Music_Center_HAMA_BT_326.html Wie schnell ist da die Übertragung, gibts da hörbare Verzögerung beim Spiele spielen z.B.? Außerdem frage ich mich, wie anwenderfreundlich die Software ist, nicht dass man nach jedem Neustart erstmal was einstellen muss, damit man Ton hat.
Thomas schrieb: > Ich überlege mir sowas anzuschaffen: Was es alles für Mist gibt. Aber solang das Ding noch mit einem Stromkabel angeschlossen wird, halbiert sich der Beitrag zum Kabelsalat nur. :-)
> Aber solang das Ding noch mit einem Stromkabel angeschlossen wird, > halbiert sich der Beitrag zum Kabelsalat nur. Stimmt so nicht ganz, das Stromkabel muss ich nicht mit mir rumschleppen wenn ich mit dem Laptop durchs Zimmer laufe. Ich hab mir dabei schon was gedacht, was bringt mir mein Laptop mit 7h Akkulaufzeit, wenn ich immer ein Audiokabel dranhängen habe.
1.Das Gesetz der Wirtschaft verbietet eigentlich hochwertiges Zeug für 20€ fast zu verschenken. 2.Manche BT-Verbindung geht schon in die Knie sobald ein Mensch in der Sichtachse steht.
Thomas schrieb: >> Aber solang das Ding noch mit einem Stromkabel angeschlossen wird, >> halbiert sich der Beitrag zum Kabelsalat nur. > > Stimmt so nicht ganz, das Stromkabel muss ich nicht mit mir > rumschleppen wenn ich mit dem Laptop durchs Zimmer laufe. Doch, denn es hängt ja am Lautsprecher, den du mit dir rumschleppst, damit die Bluetooth-Verbindung nicht abreißt ;-) Die Seite sagt: > Bluetooth 2.0 (unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, Heaset, Handsfree) A2DP ist dabei das Protokoll für die Audio-Übertragung. Du hast jetzt nichts über das Betriebssystem geschrieben. Wikipedia meint dazu: > Alle Windowsversionen, auch Windows 7, benötigen für A2DP einen > zusätzlichen kostenpflichtigen Software-Stack. > Auf dem Mac ist der A2DP Agent seit dem 26. Oktober 2007 mit Mac OS X > 10.5 (Leopard) nutzbar. > Unter Linux wird A2DP über BlueZ in Verbindung mit ALSA oder PulseAudio > ermöglicht. und dann heißt es da noch: > A2DP-Quellen müssen laut Standard lediglich die verlustbehaftete > SBC-Kodierung unterstützen, die lizenzfrei eingesetzt werden kann. > Daher scheuen viele Gerätehersteller die zusätzliche Unterstützung > des MP3- oder AAC-Formats, da sie zusätzliche Lizenzgebühren zahlen > müssten. Als direkte Folge muss die auf dem Gerät üblicherweise im MP3- > oder AAC-Format gespeicherte Musik des Nutzers, die ja bereits einmal > verlustbehaftet komprimiert worden war, zuerst dekomprimiert und > danach mit dem qualitativ schlechteren SBC-Algorithmus erneut für die > Bluetooth-Übertragung komprimiert werden. Dies hat einen deutlichen > Qualitätsverlust zur Folge. Aber bei so PC-Brüllwürfeln macht das wahrscheinlich nix.
Eine bessere Klangqualität als über BT möglich und vor allem ein besseres Latenzverhalten bieten z.B. AirPort Express oder AppleTV. Beide lassen sich nicht nur mit Apples iTunes, sondern auch alternativen AirTunes/AirPlay-Implementierungen ansteuern: http://en.wikipedia.org/wiki/AirPlay
Airport Express in Zusammenspiel mit Airfoil (alternative Implementierung des Airtunes-Protokolls, kann aus beliebigen Anwendungen oder den ganzen Systemsound streamen) hab ich zH. am Laufen. Sehr gute Qualität, keine Probleme mit Aussetzern (wenn das (W)LAN mitspielt). Aber natürlich nicht gerade die billigste Lösung.
OK, mit Bluetooth habe ich noch keine Erfahrungen gemacht. Wusste nicht dass die Verbindung so instabil ist. Betriebssystem bei mir ist Win XP. W-LAN ist immer aktiv, insofern danke für den Tipp mit AirPort Express, das werde ich mir mal angucken. Dass man für 20 Euro bei Bluetooth-Boxen keine Qualität erwarten darf, ist mir klar. Nochmal zur Verzögerung: Mir ist gerade eingefallen, die ist ja nicht nur bei Spielen relevant, sondern auch beim Filme gucken, DVD, Youtube usw. Geht das mit AirPort Express?
lese gerade bei Wikipedia: "In iTunes kann die AirPort Express Station als Lautsprecher ausgewählt werden. Standardmäßig kann AirTunes lediglich über iTunes benutzt werden. Jedoch ist auch die Wiedergabe von anderen Quellen möglich, wenngleich die Tonwiedergabe von DVDs derzeit nicht störungsfrei möglich ist." schade... 100€ für die AirPort Express Station ist auch etwas viel in meinem Fall.
Die Verzögerung hast du immer, weil bei höherqualitativen Verfahren wie Airtunes/play das Audiosignal in einen losless Codec umgerechnet, der über WLAN übertragen und in der empfangenden Einheit decodiert wird. Bei mir liegt der Versatz bei ca. 1-2 Sekunden. Airfoil bringt dafür einen eigenen Videoplayer mit, der diesen Versatz schon berücksichtigt, sodass Bild und Ton synchron bleiben. Nur ist der Videoplayer nicht so effizient wie zB vlc, mit HD Formaten hat er Probleme, sie ruckelfrei darzustellen. Ob DVDs störungsfrei abgespielt werden können habe ich nocht nicht getestet, ich wüßte aber nicht warum das nicht funktioneiren sollte. Man könnte ja auch im vlc zB. das Delay für den Sound selber einstellen, um es synchron zu halten. Wenn man Bild & Ton definiiert synchron haben will, müsste man entweder etwas haben, was den Ton nicht umcodiert vor dem Streaming oder man streamt einfach beides, zB mit diesem Apple TV Ding.
Achso, dieses Airfoil erlaubt es übrigens auch, statt einer Airport-Express einen beliebigen Win/Mac/Linux Rechner als Streaming Endpoint zu benutzen, das Tool heißt Airfoil Speakers und ist für die drei Plattformen frei erhältlich.
Bei Mplayer kannst Du auch den Audio/Video Offset einstellen, evtl kann der VLC das ja auch. Dann "nur" noch ausmessen, wie gross der Versatz ist und losgehts. Grüße, Wasnu
hmm, wenn man nur Musik abspielen will ist das sicher ganz gut, aber als allgemeine Lösung scheint mir das nicht so das wahre zu sein. Was wohl passiert, wenn ich eine 10€ USB-Soundkarte über einen LAN-USB-Adapter anschließe? Und was erst, wenn ich den LAN-USB-Adapater an meinen WLAN-Router anschließe, also über WLAN nutze? Ich denke, dass es Timing-Problem gibt, aber wo sind die Grenzen?
Meine Erfahrung: Ich hab eine JBL On Tour Box mit eingebautem Bluetooth. Das Bluetooth nutze ich nicht, da die Verbindung auch bei 3 Meter Luftlinie sehr leicht gestört wird (Wlan, Handy, Mensch) und auch die Qualität nicht so hoch wie bei direktem Kabelanschluss. Also für HiFi praktisch nicht nutzbar. Ich habe noch einen kleinen Sony Bluetooth Audioempfänger, den nutze ich manchmal, um mein Netbook an einen grösseren Verstärker anzuschliessen, etwa um damit DVDs anzuschauen. Dabei tritt eine Verzögerung von einigen zehntel Sekunden auf, die zwar merklich ist, aber mich gerade noch nicht stört.
Thomas schrieb: > Was wohl passiert, wenn ich eine 10€ USB-Soundkarte über einen > LAN-USB-Adapter anschließe? Ich nehme an, daß Du damit USB-Deviceserver meinst. Die können i.d.R. keine isochrone Datenübertragung, und damit funktionieren weder Video- noch Audio-Geräte mit ihnen. Welches Netzwerkmedium verwendet wird, ist hier zweitrangig.
