Hallo, ich hab eine Fotodiode (SFH 5712) mit I²C-Bus in die Finger bekommen und frage mich, ob man die auch ohne MUC auswerten kann? Also im Prinzip wie ne "normale" Diode, soll heißen, Auswerteschaltung mit OP (Bsp.: Tranzimpedanzschaltung) und Spannung messen mit nem Multimeter. Möchte ein Gefühl für die FD bekommen und erstmal klein anfangen. Gruß Michel
Ein Blick ins Datenblatt sagt mir, dass du irgendwas brauchen wirst was I2C spricht. Und wenn es ein USB I2C Adaptere ist. Rein analog kommst du da nicht weit. Gruß, Jan
Hallo, ja klaro geht das. Dazu verwendet man logische Schaltwerke oder evtl. Finite State Machines. Damit kann man dann eine DAC ansprechen und schon kann man mit einem OP weitermachen. Über den Sinn und Komplexität könnte man diskutieren =) Michael schrieb: > Also im Prinzip wie ne "normale" Diode, soll heißen, Auswerteschaltung > mit OP (Bsp.: Tranzimpedanzschaltung) und Spannung messen mit nem > Multimeter. Ja das ist Schwachsinn. Das wäre wie ein Haus mit der Abrissbirne bauen =)
Lehrmann Michael schrieb: > Ja das ist Schwachsinn. Das wäre wie ein Haus mit der Abrissbirne bauen Nee, das hat was von sich nen Auto zu kaufen und das als Rucksack zu verwenden... Im Zweifelsfalle ist ohnehin die digitale Version die, die einfacher geht, weil es weniger Möglichkeiten gibt was falsch zu machen.
