Hallo Leute, ich muss eine Spannung von 2,5V-3,31V in eine Spannung von 0-5V wandeln. Ich dachte mir erst einen Differenzverstärker zu nehmen, mit welchem ich dann die entsprechende Verstärkung des Differenssignales einstelle. Also im Prinzip diese Rechnung durchführe: Ua=(Ue2-Ue1)*(R3/R1) Das funktioniert insoweit auch alles ganz gut, nur leider bekomme ich immer eine Ausgangsspannung von 1,6V-5V. Weiss jemand eine bessere Möglichkeit oder hat jemand eine Ahnung was ich für einen Fehler mache? Ich habe die Beschaltung des OP´s mehrfach kontrolliert, auch mit dem Tutorial zu OPs hier im Forum... ich komme einfach nicht weiter und verzweifel hier grad... Wäre für jede Hilfe sehr dankbar... LG René
René schrieb: > 1,6V-5V. Du hast keinen Rail2Rail Opamp, der bis auf 0V runterkommt, nimm 'nen Rail2Rail Opamp. Alternativ hast du deine Widerstände falsch dimensioniert, die Simulation schafft Klarheit.
René schrieb: > Kann gut sein, ich habe einen LM741 verwendet... Kann nicht sein, ist so. Nimm einen LM358 o.ä. und es wird höchstwahrscheinlich funktionieren.
Okay ich baus mal im Multisim auf, erstmal ganz herzlichen Dank... melde gleich mal das Ergebnis
René schrieb: > Ich habe die Beschaltung des OP´s mehrfach > kontrolliert, auch mit dem Tutorial zu OPs hier im Forum... Auch noch nicht erwähnt: welche Versorgungsspannung hast du denn?
Okay, habe nun einen LM 704 genommen und komme damit auf 0,1V herunter, weiter leider nicht. Aber dieser ist doch auch ein rail to rail typ... oder mache ich da immernoch was falsch?
Okay habs, nun passt es, sorry mein Fehler... Hatte einen falschen Widerstandswert eingetippt...
