Hallo@, ich möchte eine Geschwinigkeitsmessanlage mit Fotoauslösung bauen. Das ganze muss jetzt nicht auf den 1/1000 m/s genau sein da das ganze für Kart und Skirennen meiner Kinder gedacht ist. Mein Problem das ich gerade habe ist: 1) Ich würde das gerne nicht über eine Lichtschranke sondern über einen Einseitennsensor realisieren. (Also sowas wie hier nur nicht so Professionell: http://www.radarfalle.de/technik/ueberwachungstechnik/eso3.0.php) 2) Wie funktioniert das mit der Einblendung der Messdaten auf em Foto? Also wie bei den Proffessionellen mit Geschwindigkeit Datum Urzeit? Erste Idee dazu war das einspiegeln mithilfe einer Glasscheibe. So wie das im Fernsehen mit dem Telepropter passiert. Leider konnte ich nirgends eine passend beschichtete Glasscheibe finden. Mit allem anderen was ich versucht habe sah es echt grauslich aus. Vielen Dank für eurer Tipps. Gurß Martin
red doch mal mit dem örtlichen polizeipräsidenten. über 30 km/h schafft so ein ding doch locker und schon blitzts auch. für einen eigenbau ist so eine messanlage schon eine ganz schöne aufgabe. die einblendung der messdaten dürfte heute ein digitales verfahren sein. ansonsten müßtest du probieren ein display mitzufotografieren ohne daß es unscharf wird. beim fernsehen wird das auch nicht eingespiegelt sondern digital in das FBAS (oder was auch immer) signal eingekoppelt, in der heutige zeit auch mit deutlich aufwendigerer technik als wie vor 30 jahren. vielleicht kriegt man auch irgendwo einen alten starenkasten zu kaufen? keine ahnung.
Das Einspiegeln mit der Glasscheibe ist kein Problem. Es bedarf keiner besonderen Beschichtung. Nur die Helligkeit der Anzeige sollte an die Umgebung angepasst sein. Außerdem sollte alles unter der Scheibe schwarz sein. Das einzige Problem ist die Schärfe, wenn die Anzeige genau so weit entfernt wie das Objekt ist, ist beides scharf. Oft kann man das Display nicht konstruktiv nicht so weit entfernen wie das Objekt, dann hilft nur eine Linse vor dem Display.
Lichtschranke Selbstbau: http://www.niklasroy.com/gallerydrive/moddingdiary/galleries/laserbarrier/index.htm http://www.niklasroy.com/gallerydrive/moddingdiary/galleries/newlaser/index.htm
Aprés Ski schrieb: > 2) Wie funktioniert das mit der Einblendung der Messdaten auf em Foto? > Also wie bei den Proffessionellen mit Geschwindigkeit Datum Urzeit? Es war Jahrzehntelang üblich, dies über eine einzelne LED-Zeile zu machen, die während des Aufklappens des Spiegels der Kamera den Film im oberen Bereich mit verschiedenen Pixel-Zeilen belichtet.
Speedy schrieb: > Es war Jahrzehntelang üblich, dies über eine einzelne LED-Zeile zu > > machen, die während des Aufklappens des Spiegels der Kamera den Film im > > oberen Bereich mit verschiedenen Pixel-Zeilen belichtet. Das wird mit einer heutigen Digikam aber nicht klappen...
Aprés Ski schrieb: >> Es war Jahrzehntelang üblich, dies über eine einzelne LED-Zeile zu >> >> machen, die während des Aufklappens des Spiegels der Kamera den Film im >> >> oberen Bereich mit verschiedenen Pixel-Zeilen belichtet. > > Das wird mit einer heutigen Digikam aber nicht klappen... Dafür macht die aber einen Zeitstempel in den EXIF Header des Bildes, sofern die interne Uhr richtig eingestellt wird. Den kann man dann beliebig aufbereiten.
>2) Wie funktioniert das mit der Einblendung der Messdaten auf em Foto? >Also wie bei den Proffessionellen mit Geschwindigkeit Datum Urzeit? dafür gibt es 2 einfache möglichkeiten: 1) Die Firmware der Kamera überarbeiten, so das sie die Daten über usb entgegennimmt und in das Bild einfügt. 2: die daten des cmos sensors mit einem fpga verarbeiten und dann speichern. die 2. möglichkeit dürfte zwar leichter umzusetzen sein, aber du musst die kamera dafür zerlegen.
Ich nehme ja an, dass du sowieso nen PC dazustellen musst um an die Bilder zu kommen. Mit Irfanview kann man über Batch JPGs nachträglich mit Text versehen. Müsstest also nur zu jedem Foto einen Textstring abspeichern und das dann über Batch einfügen lassen. Gruss Klaus
