Hallo, ich bin neu hier und habe überhaupt keine Ahnung von Elektronik (kann sich ja noch ändern). Ich habe eine Frage in eigener Sache. Ich besitze eine Taschenlampe (Walther Tactical Pro) mit Kabelschalter. Ich benutze die Lampe zur Wildbeobachtung jedoch hat sie den Nachteil, wie die meisten Taschenlampen, dass sie nicht dimmbar ist und somit das Wild verschreckt. Daher wollte ich fragen ob es möglich wäre an den Kabelschalter anstatt des Schalters einen stufenlosen Dimmer anzubringen, den man sowohl herauf auch als herunterdrehen kann. (Drehen und keinen Knopf drücken). Gibt es ein Bauteil, das möglichst klein und bezahlbar für diesen Versuch wäre.
ja gibt es - leere batterien. nein das ist schon etwas mehr als ein einziges bauteil, mindestens ein PWM-regler. bist du jäger? ich hasse jäger!
Ist das so eine LED lampe? wiviel Watt? Glaube aber kaum, dass das so schwer ist. Ein dual-OP-Amp, ein RC-glied, noch ein paar widerstände und halt das Poti zum dimmen. Evtl. noch ein Tranisitor oder FET falls die Lampe etwas mehr power zieht. Bauteilekosten mit Platine etc. auf jeden Fall unter 10€ eher sogar unter 5€. Und wenn wir es hier mit etwas weniger Leistung zu tun haben, dann kannst du sogar linear regeln, also restenergie am Transistor verheizen (da ist aber bei etwa 0,5W ohne kühlkörper schluss! Oder die overkill-Variante. Ein Poti, ein AVR (Tiny13-SSU würde ich nehem, da ich ihn noch rumliegen habe^^) ein Widerstand, einen Transisitor.
Ich hasse Leute mit dem Namen Ben. Bitte mal die Lampe genauer beschrieben, ggf gibt es sowas als Kauflösung zum "Austausch". Gruß, Klaus.
Immerwieder lustig: http://tinyurl.com/4avtmgg Martin H. schrieb: > Oder die overkill-Variante. Ein Poti, ein AVR (Tiny13-SSU würde ich > nehem, da ich ihn noch rumliegen habe^^) ein Widerstand, einen > Transisitor. Wobei ich das Poti durch einen Taster ersetzen würde. Kurz drücken: ON/OFF Lang drücken: UP/DOWN im Wechsel
cool, wenn du mich schon wegen meinem namen hasst bin ich echt stolz auf mich!
die Walther Tactical Pro wird wohl eine Power-LED Taschenlampe von der Größe ~ MagLite Mini sein; darin ist ein LED-Treiber baustein, d.h. einen einfachen Dimmer anstatt des Schalters geht NICHT. Du musst den Treiber austauschen/Modifizieren. Eventuell gibt es in den Weiten des Webs schon ein paar Anleitungen- wenn Du keine Ahnung von Elektronik hast vergiss es das selber zu fummeln. Eventuell findet sich ein Treiber bei DealExtreme. Wahrscheinlich bist Du in einem LED-Forum (wie http://www.ledstyles.de/) wesentlich besser aufgehoben als hier im µC-Forum!
Anderer Lösungsvorschlag: Ersetze die LED durch eine rote. Die Lichtempfindlichkeit des Wildes ist bei Rot am geringsten. Dadurch nimmt es das Licht logischerweise weniger wahr. Informativerweise noch angemerkt: Die größte Empfindlichkeit hat es bei blau. Deswegen werden Wildreflektoren im allgemeinen in dieser Farbe gehalten. Gehst Du auch zur Jagd? WMH, Sven
Wauauauaua was für tolle Antworten und gehasst wird man hier auch gleich....jeder Mensch braucht ein Feindbild. Ich hasse Schlümppfe und Angloamerikanische Namen. Vielen Dank für die produktiven Antworten hier mal die Daten zu der Taschenlampe: Walther Taschenlampe Tactical Pro Technische Daten: System: LED Maximale Energie: 176 Lumen, 6 V Schaft: Aluminiumgeh�use MRD: Durchmesser 25 mm L�nge: 120 mm Gewicht: 128 g Farbe: schwarz Lieferung erfolgt inkl. 2 Batterien CR123, 3 Volt Was meint ihr? Welche Bauteile wären sinnvoll?
Oliver Krämer schrieb: > Schaft: Aluminiumgeh�use > MRD: Durchmesser 25 mm > L�nge: 120 mm > Gewicht: 128 g > Farbe: schwarz Diese Daten interessieren hier keinen, weil sie elektrisch nicht relevant sind. Viel interessanter wäre zb, wie das Innenleben aussieht. > Was meint ihr? Welche Bauteile wären sinnvoll? Kann man so nicht sagen, solange man nicht weiß, was jetzt drinnen ist.
ich hätte auch zu einem ersatztreiber von dealextreme geraten, oder halt ledstyles foren. aber selbst die auswahl des richtigen treibers wird für dich schwer, befürchte ich. und über die ferne kann das hier auch keiner. WMH, klaus.
Maximale Energie: 176 Lumen, 6 V Hört sich toll an, ist auch sicher nicht falsch. Aber der das geschrieben hat, hatte sicher nicht ganz soviel ahnung. rechne für die led mit 2-5 W Leistungsaufnahme. dinnschaltungen mit poti gibts sehr viele, googlen hift dir weiter. gibt es die möglichkeit, die beschaltung der schalterschnur rauszufinden? dann kannste vll. einfach da ein kleines kästchen mit der schaltung drantüddeln
ich hätte auch zu einem ersatztreiber von dealextreme geraten, oder halt ledstyles foren. Was meint ihr mit Ersatztreiber. Hab überhaupt kiene Ahnung was das ist.
Eigentlich hatte ich es genau so vor. An die Schalterschnur ein Kästchen dranbauen, da sie ganz einfach aus zwei drähten besteht mit einer Schalterleiste am Ende.
Transparentfolie vor die Linse, wie es z.B. die Fotographen im Studio machen? :-)
Aha Ok dankr, also ich muss zugeben dass ich einfach zu doof für die ganze sache bin. Hat jemand einen Schaltplan den ich jemanden bringen könnte, der ihn versteht.
hab was fertiges gefunden. würde es damit gehen? http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Dimmer-fuer-LEDs-und-LED-Module-PWM-mit-Drehregler.html?listtype=search&searchparam=dimmer
hab gerade gesehehn das Teil braucht midestens 7v und meine Lampe hat nur 6V
Hast du denn schonmal (wie oben mehrfach vorgeschlagen) bei DX nachgesehen? http://www.dealextreme.com/ Da gibts passende Dimmer-Platinchen, die du einfach in deine Lampe einbauen kannst, oder eben auch komplette LED-Lampen: http://www.dealextreme.com/products.dx/category.901 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25516 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26108 usw usf, darf nur 5 links posten. Richtige Abmessungen musst du halt selber raussuchen...
Diese Taschenlampe könnte auch einen Dimmer brauchen. http://www.chilloutzone.net/video/feuermach-taschenlampe-geschenktipps-fuer.html
Sven W. schrieb: > Informativerweise noch angemerkt: Die größte Empfindlichkeit hat > es bei blau. Dann ist aber ne LED lampe gaaanz schlecht. Die weißen bestehen i.d.R. aus ner blaue ultrahellen LED mit nem christall davor, der einen Teil des blauen lichts in gelbes umwandelt. (ganz einfach ausgedrückt) Der baluanteil ist also seeeehr groß. Was spricht denn gegen ne IR-LED und nem Digitalfotoapperat mit Lifeview (haben alle kompaktkameras)! Da kannst du mit so viel lumen auf dein Wild leuchten wie du willst und keiner merkt was! Ansosnten Halogen macht auch wunderbar licht und ist einfach zu dimmen! DealExtreme kann ich bzgl. Taschenlampen nicht empfehlen. Alle die ich hatte hatten ne sch*** Qualität und maximal 100Stunden leuchtdauer, dann waren die LEDs tot.
Nur eine kurze abschliesende Frage würde das Bauteil, das ich oben erwähnt habe evtl. docvh funktionieren auch wenn es mindestens 7V benötigt oder muss ich doch son ein pwm MIT ne555 von jemanden bauen lassen? http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung...
Ich gehe mal davon aus, dass die Lampe aus Batterien -> Elektronik -> LED besteht. Der Elektronik kannst du nicht einfach ein PWM-Signal zumuten und dann hoffen, dass alles dunkler wird. Du kannst eigentlich nur die komplette Elektronik ausbauen und dafür eine neue einbauen. Die Sache liegt so ähnlich, warum man Standard-Energiesparlampen nicht dimmen kann.
Hallo,Oliver! Die WALTHER-Lampe -made in China- ist zwar mit 176lumen nicht besonders helle, aber für die Jagd kannst Du sie getrost zuhause lassen. Ein Rotlichtfilter würde Dir eine Reichweite von gerademal 20-25m nachts schaffen. Da aber meist die Kirrung etwas weiter entfernt ist, würde ich Dir eine Lampe mit roter LED empfehlen, hier Reichweite 80-100m, das ist einfach besser und du hast mehr Sicherheit. Deine Nachtsichttauglichkeit bleibt auch bestehen und das Wild springt nicht so schnell ab. Die Geschichte mit der Dimmung ist im Revier einfach hinderlich und zeitraubend. Der Lichtstrahl sollte langsam von oben nach unten oder von der Seite erfolgen. Dann bilden sich auch nicht plötzlich Schlagschatten zwischen den Läufen. Andere Methode ist den Lichtstrahl mit der Hand abdecken und dann langsam öffnen. Gute Lampen findest Du zum Beispiel hier: www.night-power.com Gruß Klaus
