Hallo, Habe folgenden aufbau.... Ich habe 9 Taster zu einer Matrix aufgebaut... Auf der Matrix liegen 5 Volt... Wenn ich nun an dem abzweig für den ADC messe ohne das ich das Kabel an den ADC angeshlossen habe dann kommen alle werte raus wie ich sie ausgerechnet habe... wenn ich jedoch das kabel an den adc kanal löte dann kann ich da nur noch minimale ausschläge messen....0,0 ??? V AVCC ist an VCC AGND ist an GND dazwischen ein 100n Kerko einer ne Idee ?? bin schon alle kabel bald 100 mal durchgegangen und habe mich durchs inet geschlagen aber irgendwie nihts brauchbares entdeckt... gruß
Kevin Rombach schrieb: > einer ne Idee ?? Da wirst du wohl irgendwo einen Fehler haben > bin schon alle kabel bald 100 mal durchgegangen und > habe mich durchs inet geschlagen aber irgendwie nihts brauchbares > entdeckt... Tip: Es gibt auch Software-Fehler, die so etwas verursachen können. Zb ein Pin der auf Ausgang und 0 programmiert ist.
Ahahhahahahahaah OH MEIN GOTTT einerseits freu ich mich grad total dass es endlich geht .... aber ich kann mich grad auch waaaahhnsiniig über mich selbst aufregen xD Habe nun bestimmt 2 stunden damit verbracht die verkabelung der ganzen platine zu überprüfen.... Als ich die gelesen habe un das wort ausgang sah war sofort alles klar :-D :D da kam die erinnerung das ich alle PINS auf ausgang gesetzt habe um die LED´s zu testen..:) DANKE SCHÖN
