Hi zusammen, ich möchte solchen Code bauen : sprintf (buf, "%05d", nr); Die '5' im Formatter soll sich per #define ändern. Also so was: #define LEN sizeof(somebuf) sprintf (buf, "%0"LEN"d", nr); Geht natürlich so nicht. Sicher kann man den gesamten Formatter per define deklarieren. Nur dieses #define wird an vielen Stellen im Code verwendet, deshalb wollte ich es direkt einsetzen. Ich sehe nur das man erst einen String- Formatter für den Formatter bauen und den dann einzusetzen muß: sprintf ( fmt, "%%0%dd", LEN); sprintf ( buf, fmt, nr); Gibt es einen anderen Weg ? Gruß und Dank Gerd
Du kannst natürlich den Präprozessor mittels "#" einen String erzeugen lassen:
1 | #define xstr(s) str(s)
2 | #define str(s) #s
3 | #define LEN 4
4 | #define SLEN xstr(LEN)
5 | sprintf (buf, "%0"SLEN"d", nr); |
Aber: Zusammen mit sizeof wird das vermutlich nicht klappen, einfach weil der Präprozessor schon fertig ist, wenn das sizeof aufgelöst werden kann.
Gerd S. schrieb: > ich möchte solchen Code bauen : > > sprintf (buf, "%05d", nr); > > Die '5' im Formatter soll sich per #define ändern. Also so was: > > #define LEN sizeof(somebuf) > > sprintf (buf, "%0"LEN"d", nr); > > Geht natürlich so nicht. Alternative: sprintf(buf, "%0*d", sizeof (somebuf), nr); Mir ist allerdings nicht ganz klar, was Du damit eigentlich bezwecken willst.
