Hallo Leute, habe mir ein Ulli-Home USB-AVR-Lab gekauft und schon die ersten kleinen Projekte (mit stetiger Hilfe von www.microcontroller.net) auf die Beine gestellt. Jetzt meine Frage: Wie kann ich die Spannung, die vom Lab zur Versorgung der externen Schaltung bereitgestellt wird (VCC = Pin 2 der 10-poligen Schnittstelle), einstellen. Ich nutze das AVR-Lab mit STK500v2 Firmware mit dem AVR Studio 4. Es werden nur 3,1 Volt ausgegeben. Im AVR Studio kann ich zwar mit Programmer-Fenster unter HW-Settings die VTarget auf 5 Volt einstellen, das funktioniert aber nicht. Es bleibt bei 3.1 V Danke!
Eckbert W. schrieb: > Wie kann ich die Spannung, die vom Lab zur Versorgung der externen > Schaltung bereitgestellt wird (VCC = Pin 2 der 10-poligen > Schnittstelle), einstellen. Wenn du dir die Schaltung ansiehst: gar nicht > Ich nutze das AVR-Lab mit STK500v2 Firmware > mit dem AVR Studio 4. Es werden nur 3,1 Volt ausgegeben. Im AVR Studio > kann ich zwar mit Programmer-Fenster unter HW-Settings die VTarget auf 5 > Volt einstellen, das funktioniert aber nicht. Logo. Wo sollen die 5V denn her kommen?
Karl heinz Buchegger schrieb: >> Wie kann ich die Spannung, die vom Lab zur Versorgung der externen >> Schaltung bereitgestellt wird (VCC = Pin 2 der 10-poligen >> Schnittstelle), einstellen. > > Wenn du dir die Schaltung ansiehst: gar nicht Danke, das ging aber schnell! Ja, natürlich, jetzt sehe ich es auch! Wenn man ein Fertiggerät kauft, schaut man sich nicht den Schaltplan bis ins kleinste Detail an ;-) Dann muss ich eben mit dem externen Netzteil weitermachen. Oder eine Brücke setzen zwischen USB +5V und dem Pin 2!
