Hallo! Ich möchte den GPS Logger Mini nachbauen bzw. nun programmieren. Ich habe den USBasp von Ulrichradig.de. Treiber sind auch aktuell von der ulrichradig.de-Seite. WinAVR habe ich einige Versionen ausprobiert, nun habe ich auf einem ganz anderen Windows-PC die Version 20080512. Ich erhalte leider immer die Meldung, dass das Target nicht erreichbar ist. Ichhabe unterschiedliche USB-Ports ausprobiert, Leitungen etc. überprüft. Ich habe auf einem Steckbrett auch den Tutorial-Aufbau mit einem Atmega8 aufgebaut und versucht eine Verbindung aufzubauen. Ebenso zu einem 2. GPS Logger. Immer die gleiche o. g. Meldung... Ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt noch einmal für mein Verständis: - USBasp-Treiber vorhanden, Gerät im Gerätemanager - WinAVR - Avrdude über Kommandozeile z. B. "avrdude -p m88 -c usbasp" gibt den o. g. Fehler aus. Es handelt sich bei dem GPS Logger Atmega um den Atmega88 aus der "Anleitung"/Wiki. Ich habe bislang noch gar nicht versucht etwas zu schreiben... Ich sitze nun schon zwei Tage hierdran und weiß nicht weiter... Danke für Eure Hilfe! Gruß Christoph
Hallo! Ja, oder auch so. Aber egal was ich mache, ich erhalte immer nur die Meldung, dass das Target nicht erreichbar ist. Ich habe mir jetzt noch den Webserver von ulrichradig.de besorgt (nicht gekauft, sondern hervorgeholt...) da ich diesen bereits einmal mit einem anderen PC programmiert hatte. Dann weiß ich ja, obs am Programmer liegt. Viell. erbarmt sich ja jmd. und zeigt mir noch einmal auf, wie was in welcher Reihenfolge der Installation/Programmierung erfolgen muss. Danke!
JP2 gesetzt. Habe aber gerade an der Webserver-Platine von ulrichradig.de festgestellt, dass der Programmer funktioniert... Also auf Fehlersuche gehen...
Also, habe die Platine "GPS Logger Mini" komplett neu gelötet (hatte alles 2x). Nun wird über avrdude der Atmega88 erreicht, aber: Device signature = 0x1e930f Expected signature for ATMEGA88 is 1E 93 0A also imme noch was im argen... -> eine Frage habe ich noch: Das Programm liegt als gLogger.c vor. Wenn ich per WinAVR Make Programm bzw. Make all klicke, erhalte ich einige Fehler, obwohl nichts verändert... Danke für Hilfe, Gruß Christoph
> Device signature = 0x1e930f Du hast anscheinend keinen Atmega88 sondern einen Atmega88P. ^ http://savannah.nongnu.org/bugs/?21941 http://savannah.nongnu.org/bugs/?21954
Hallo Stefan! Danke, dass habe ich jetzt auch rausgefunden ;-) -> wie bediene ich nun avrdude? Ich habe jetzt auch schon mit -F geschrieben... Das war aber so glaube ich nicht richtig...
>Ich habe jetzt auch schon mit -F geschrieben. -F löst gar nichts, ganz im Gegenteil. Damit verschlimmbesserst du nur oder verfust das Teil dann völlig. >-> wie bediene ich nun avrdude? >Du hast anscheinend keinen Atmega88 sondern einen Atmega88P. Ein P hinter die 88 machen?
Und wenn dein Avrdude den m88p noch nicht kennt (auch in avrdude.conf nachlesen), dann kannst du Avrdude bzw. dessen Konfigurationsdatei wie im ersten Link beschrieben aktualisieren.
Hallo, danke für die Hilfe. Ich habe den Link anscheinend nicht richtig gelesen. Danke für die Hilfe. Jetzt konnte ich schreiben. Allerdings kommt die Meldung: Cannot set sck period. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit beim USBasp die Firmware upzudaten... Wie in der Anleitung beschrieben, blinkt die grüne LED nach Programmierung. Allerdings passiert dann nichts mehr nach Trennen vom Programmieradapter... Die grüne LED blinkt nicht mehr nach Einsetzen der MiniSD Karte, wenn der USBasp abgezogen wurde... Das ist aber zunächst ein anderes Problem! Vielen Dank für die Hilfe! Christoph
Ch Sp schrieb: > Wie in der Anleitung beschrieben, blinkt die grüne LED nach > Programmierung. Allerdings passiert dann nichts mehr nach Trennen vom > Programmieradapter... Das Blinken, war das ein schnelles oder ein langsames? Genauer gesagt 10Hz oder 1Hz? Ist der Akku geladen? Hat der Programmer eine eigene Spannung geliefert? Wenn es 5V waren, hat es vielleicht ein paar Komponenten zerschossen. Funktioniert die SD-Karte im PC, also wird Sie im PC zumindest als unformatierte Karte erkannt? Sendet das GPS-Modul Daten (NMEA-Kommandos)? Wenn es das nicht tut, blinkt auch nichts.
Martin Matysiak schrieb: > Das Blinken, war das ein schnelles oder ein langsames? Genauer gesagt > 10Hz oder 1Hz? 1 Hz > > Ist der Akku geladen? Hat der Programmer eine eigene Spannung geliefert? > Wenn es 5V waren, hat es vielleicht ein paar Komponenten zerschossen. Akku geladen, allerdings...: - leuchtet die LED nur bei angeschlossenem Programmer. Ja, der hat eine eigene Spannung geliefert (USBasp) --> Vcc ist doch aber auch für den Programmer vorgesehen auf der Platine? > > Funktioniert die SD-Karte im PC, also wird Sie im PC zumindest als > unformatierte Karte erkannt? Wird erkannt. > > Sendet das GPS-Modul Daten (NMEA-Kommandos)? Wenn es das nicht tut, > blinkt auch nichts. Wie kann ich dies feststellen? Danke.
USBasp, JP3 gesetzt, damit Zielhardware mit Strom versorgt wird -> dachte ich, da die Pads dafür auf der Platine vorgesehen sind. Nehme ich den Jumper weg, wird nichts erkannt...
Ch Sp schrieb: > USBasp, JP3 gesetzt, damit Zielhardware mit Strom versorgt wird -> > dachte ich, da die Pads dafür auf der Platine vorgesehen sind. > > Nehme ich den Jumper weg, wird nichts erkannt... ISP ohne Stromjumper anschließen, dann SD-Karte einlegen (Gerät erhält Strom vom AKku) und dann sollte das Programmieren klappen. VCC-Pad ist da, damit der Programmer einen Referenzwert (3V3) erhält. 1Hz würde bedeuten, dass sich das Gerät in der Hauptschleife befindet und die NMEA-Kommandos empfängt (Ein Blinker pro Kommando, deswegen 1Hz). In dem Fall wäre das GPS-Modul also in Ordnung. Schnelleres Blinken würde auf fehlerhafte Initialisierung von GPS-Modul oder SD-Karte hindeuten. Das GPS-Modul testen könntest du z.B. indem du es mit dem seriellen Anschluss deines Computers verbindest und per Terminal schaust, ob Daten eingehen (Baudrate beachten). Da jemand anders dieses Problem mal hatte: es ist nicht zufällig noch das CKDIV8-Fuse gesetzt? Wenn ja, bitte abschalten.
Hallo! Ich werde das alles heute Abend testen! Vielen Dank für die Hilfe!
Hallo, funktioniert leider nicht. - ISP ohne Stromjumper angesteckt - SD Karte eingesteckt (keine grüne LED) - avrdude sagt: invalid device signature -> 0x000000 - es scheint mir, als ob keine Stromverbindung auf der Platine besteht...
Bitte eine Schubkarre Asche über mein Haupt. Ab der SD-Karte war der "Schalter" nicht richtig verlötet. Jetzt läuft alles einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe und an Martin, dass er sein Projekt so offen hier reinstellt! Gruß Christoph
Hallo! Jetzt bin ich dabei den zweiten zu bauen... Folgendes Problem: Ich erreiche das Gerät. Dann wollte ich den Chip mittels Avrdude beschreiben. Der sagt mir: m88 -> Signatur stimmt nicht überein. Also nehme ich die passende Signatur -> m88p - und schreibe die Fusebits. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann das "device" nicht erreichen. Und nun? Danke für eure Hilfe!
Ch Sp schrieb: > Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann das "device" nicht erreichen. Und > nun? Dann hast du bestimmt den AVR verfust. Am besten du schaust mal hier vorbei: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen Gruß Skriptkiddy
Wieso benutzt du mit dem usbasp (6. Zeile im Screenshot) den Port lpt1 (5. Zeile im Screenshot)?
Das war aus dem Wiki, zu den Fuses; also ich habe den Befehl aus dem Wiki bei mir eingegeben. Ich gebe immer den usbasp mit an.
Schlechte Idee einfach 1:1 eine Kommandozeile aus dem Wiki zu übernehmen. Meistens braucht es Anpassungen z.B. beim Programmer (hast du anscheinend gemacht als du usbasp angegeben hast) oder beim Port (hast du anscheinend nicht gemacht als du lpt1 übernommen hast). Das ist aber ein trübes Rätselraten. Du solltest immer deine verwendete Kommandozeile zeigen.
Die Anleitung aus dem Wiki werde ich so glaube ich nicht umsetzen können, um die Bits neu zu setzen. Ich bin jedoch auch der Meinung korrekt nach der Anleitung von Martin (GPS Logger Mini) vorgegangen zu sein... Einen Hardware-Problem schliesse ich aus, da ich ganz normal die Bits setzen konnte mit Avrdude und dann schlagartig der m88p nicht mehr zu erreichen war. Hätte hier noch einmal den gleichen Microkontroller. Das Problem ist nur das Auslöten... Zusatz: Beim ersten Nachbau hat es aber funktioniert. Das ist das 2. Modell, was ich nachbaue. Mir fehlt leider die all umfassende Kenntnis. Leider. Ich habe das Bauteil aus der "Bestellliste". Was kann ich nun tun? Ich verstehe, dass eine Fehlersuche von ausserhalb schwierig ist, und so muss ich jetzt entscheiden, ob ich auslöte, oder die Fuses ändern kann. Ich hätte hier ein Oszilloskop...
Es muss nicht an den Fuses liegen, wenn du deinen m88p nicht mehr über den usbasp erreichen kannst. Es kann - laut Screenshot - auch daran liegen, dass die Kommendozeile beim Aufruf von Avrdude falsch war. Der dort gezeigte Port lpt1 ist seltsam.
Da stimme ich zu. Das Problem ist, dass unter Eingabe, wie z. b.: avrdude -p m88p -c usbasp -> der Hinweis kommt: Target dosen`t answer... Da her vermute ich, dass was mit den Bits nicht stimmt. Ich lasse mich hier gerne eines besseren belehren!
leider immer noch die gleiche Problematik: targent doesn`t answer...
Hallo, kann mir denn jmd. bestätigen, dass es an den Fusebits liegt - sonst löte ich den aus und setze einfach einen baugleichen ein. Die Fusebits beim m88p werden doch genauso wie beim m88 gesetzt!? Vielen Dank!
neu eingelötet funktioniert. jetzt spamme ich euch auch nicht mehr zu!
