Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GoldCap Puffer ideal ausnutzen für Telefon
von Max (Gast)
Hallo.
Ich habe ein Telefon, das Strom aus dem Stromnetz für den
Nummernspeicher/Telefonbuch und AB.
Zieht man den Stecker, kommt es binnen weniger Sekunden zum
Datenverlust.
Ich habe jetzt einen 5,5V 1 F Goldcap an die 5V Versorgung angehängt.
Der hält etwa 3 Minuten die Daten. Allerdings wird nur ein Teil der
gespeicherten Kapazität verwendet. Ca 1 Volt.
Außerdem sind die 2,3V Goldcaps in wesentlich größeren Kapazitäten
erhältlich.
Deswegen dachte ich man könnte vielleicht folgendes machen:
Von den 9V ungeregelt, die vom Netzteil rein kommen, runter auf 2,3V.
Und dann mit einem 1-2 Cell Stepup wieder auf 5V.
Es gibt ja solche kleinen Stepup Wandler, die dafür gedacht sind 5V aus
1 bis 2 Batterien zu erzeugen. Die gehen zum Teil runter bis deutlich
unter 1V.
Gute Idee oder habt ihr einen besseren Vorschlag?
von Hans Mayer (Gast)
Bei wieviel Volt schaltet das Telefon ab?
Ich würde 4 NiCd zellen nehmen.
von niemand (Gast)
Kondensatoren kann man in Reihe Schalten um die Spannungsfestigkeit zu
erhöhen (jedoch verringert sich dann die Kapazität).
von muerzi (Gast)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie oft und wie lange planst du den "den Stecker" zu ziehen, eventuell
erfüllt ein simpler Akku deine Anforderungen besser als das letzte aus
nem Goldcap rauszulutschen...
von Sebastian (Gast)
Möchte hier nicht spitzfindig sein, aber ein Akku ist nicht wirklich
simpel (verglichen mit dem GoldCap), wenn man seine Lebendsauer durch
eine angemessene Ladeschaltung ausnutzen möchte.
von Max (Gast)
Muerzi ja genau so eine Schaltung meine ich.
Das mit den Akkus hatte ich mir auch schon überlegt, dann kommt aber nur
eine externe Lösung in Frage. In das Telefon wollte ich die wegen der
lebensdauer nicht einbauen.
von Jörg S. (joerg-s)
Find ich zu kompliziert. Dann lieber einfach 2 Caps in Reihe schalten.
Da muss man dann nur für sorgen das die Caps nicht mehr als 2,3V
abekommen (Spannungsteiler, Dioden etc).
von Max (Gast)
Die Kapazität der Caps wird dann trotzdem nicht gut ausgenutzt. Man
könnte die Kapazitätsausnutzunng verbessern, in dem man z.B. 4 Stück in
Reihe schaltet die mit den 9V auflädt und einen LowDrop Regler auf 5V
dahiner.
von Max (Gast)
Ein auf 5V geladener Kondensator wäre bis 4V nutzbar. Also 1 V nutzbar.
Auf 9V geladen, mit LowDrop hintendran, stehen ca 4V zur Verfügung.
