Habe mir gerade mal eine Beispielschaltung angesehen... ... REF3133: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0ueie32y3t6ppki8364qxxgwhyyy.pdf auf Seite 9 oberes/mittleres Bild... Warum ist da ein 5Ohm Widerstand? der Verursacht doch nur Raushen...
Raffini schrieb: > Warum ist da ein 5Ohm Widerstand? der Verursacht doch nur Raushen... Der entkoppelt aber auch die Versorgung des Wandlers (ein wenig) von der des uCs.
Wieso sollte es Rauschen verursachen? Ergibt doch zusammen mit den 0,1µF und 1µF einen Tiefpass oder? Habe das Bild noch hineingestellt ansonsten ist die "hemmschwelle" größer sich das anzusehen. Grüße
tee schrieb: > Wieso sollte es Rauschen verursachen? Jeder Widerstand erzeugt (schon in der Theorie) Rauschen. http://de.wikipedia.org/wiki/Rauschspannung Allerdings ist dieser Widerstand mit 5Ohm recht niedrig und die dadurch erzeugte Rauschspannung idR. irrelevant.
tee schrieb: > Wieso sollte es Rauschen verursachen? Ergibt doch zusammen mit den 0,1µF > > und 1µF einen Tiefpass oder? Dann wärs aber eigentlich schlauer den Kondensator hinter den Widerstand zu basteln und dann Controller + AD zu versorgen.
Raffini schrieb: > dann Controller + AD zu versorgen. Womit dann aber der uC wieder auf der Versorgung und der Vref des ADCs herumsauigeln könnte...
