Halli Hallo, ich möchte einen ADC gegen Spannungspitzen schützen, und da hab ich mich an was erinnert: Man sollte in die Spannungsversorgungsleitung eine TransZorb Diode einzubauen. Also so wie ich's verstanden hab mit der Kathode an +3,3 und Anode an den +3,3V-Eingang vom ADC... Ist das wirklich richtig? Oder hab ich da was falsches in Erinnerung? Mir scheint eher, die Diode soll zwischen +3,3V und Gnd. Gruß, der NixPeiler
1 | +3V3 |
2 | | -------- |
3 | / \ | ADC | |
4 | EINGANG | | | |
5 | ---------------| | |
6 | | | | |
7 | / \ | | |
8 | | -------- |
9 | ---
10 | GND
Ahja Danke, auch interessant den Eingang zu schützen! Ich will aber das was von der Versorgung kommt abfangen. So? +3,3V | / \ | ----- |ADC| ----- | --- Gnd
NixPeiler schrieb: > Ich will aber das was von der Versorgung kommt abfangen. Wiseo soll da was von der Versorgung kommen? Zeig doch mal einen Schaltplan... > So? Sicher nicht, denn eine Diode lässt in Sperrichtung nichts durch...
ähm... Schaltplan gibt's noch nicht... also komplett falsch wie ich mir dachte... Kann da nix an Störungen über die Versorgung kommen? Aber an den 3,3V nicht, ich hab von "irgendwo" eine 5V. Da sollte ich dann aber bisserl was an Sicherheit einbauen. Was ist denn üblich an der Spannungsversorgung?
NixPeiler schrieb: > Was ist denn üblich an der Spannungsversorgung? Die Spannungsversorgung (auf IC-Ebene) ist an sich so ausgelegt, dass dort keine unzulässigen Überspannungen auftreten. Natürlich kann z.B. von einem Trafo was kommen, aber danach kommt ja dann nocht eine Filterung und ein Regler. Und der hat dafür zu sorgen, dass nix passiert.
NixPeiler schrieb: > Ich will aber das was von der Versorgung kommt abfangen. Aso, naja kannst natürlich ne Zener-Diode parallel zur Versorgung legen...aber eigentlich nicht nötig, weil der Spannunsgregler die Spannung konstant halten sollte. Diesen kannst du an seinem Eingang vor Spitzen schützen. Zu jedem IC sollte halt noch ein Kerko an die Versorgung.
Und den Eingang vom Regler kann ich dann mit einer Transzorb Diode schützen? -------- +5 -----| Regler |--- +3,3 | -------- / \ | | | ---------- Gnd zusätzlich zu Drossel, kerKo, und Pufferkapazität die ich nicht mit eingezeichnet hab
Klar, kannste machen. Nur wähle die Spannung nicht zu nah an deine Zielspannung, sonnst haste unnötige Leckströme.
Achja, und um den Eingang zu schützen, was für Dioden nimmt man da? Reichen schnelle Schottkys, oder soll es was Spezielles sein? Ist das überhaupt noch notwendig wenn ich vor dem ADC einen OPV hab? Soll ich die Schutzschaltung dann vor den OPV einbauen? Danke für eure Geduld und Antworten!
Wenn Schutzschaltung ist die sicher vor dem OP sinnvoll. Wogegen möchtest Du den OP schützen? Wenn Du mehr verräts können wir Dir leichter helfen. Ein Schutz gegen 10kV ist anders als einer gegen 24V!
Tjaa, wenn man vorher wüsste was an Störungen zu erwarten ist... Potentielle Störquellen wären wohl Spannungsspitzen die durch Schalten fetter Elektromotoren die eigentlich überall rumgeistern können. Andererseits ist alles in einem Schaltschrank in 19" Racks untergebracht... Da ich nicht weiss was mich erwartet, wollte ich im Vorfeld bereits einige einfache, gängige Schutzmassnahmen mit draufpacken.
