Hey, habe einen AVR ISP MKII programmer und würde damit gerne einen ATTINY2313-20PU .Kann ich mit den 6pin anschluss den Attiny proggen? brauch ich dafür einen adapter? Reicht es wenn ich nur den VCC , GND , RESET , MISO , MOSI und den SCK pin vom attiny mitm MKII verbinde?
Franz schrieb: > Reicht es wenn ich nur den VCC , GND , RESET , MISO , MOSI und den SCK > pin vom attiny mitm MKII verbinde? jo
Franz schrieb: > Kann ich mit den 6pin anschluss den Attiny proggen? Ja > brauch ich dafür einen adapter? Ein klares Jein. Auf dem IC ist keine 6-pol Wanne montiert. Die musst du schon mit dem Tiny auf eine Platine löten. Leg den Reset an einen 100k pull-up.
hab hier jetzt auchnoch eine 5x7 led matrix. Ist es Möglich diesen direkt mit dem Attiny anzusteuern? Weil die Matrix hat nur 14 pins, der attiny allerdings ganze 20. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen , da ich mich nach diesem Tutorial orientiere http://www.expli.de/anleitung/64pixels-led-display-selber-bauen-programmieren-1852/
Wer sagt denn dass man alle Tiny-Pins irgendwo an der Matrix anlegen MUSS? Kann der Tiny halt mehr... verpass ihm halt nen Quarz und eine Steuerungsmöglichkeit über serielle Verbindung. mfg mf
so jetzt hab ich das folgende problem: habs jez geschafft einzelne LED's mit dem attiny zum blinken zu bringen. Wie kann ich jetzt eine dotmatrix ansteuern? möchte diese ja direkt mit dem attiny ansteuern, also ohne weitere bauteile. habe diese matrix http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160504-da-01-en-DOT_MATRIX_50MM_ROT_TA.pdf ein beispiel , wie ich z.B. die C3R3 LED ansteuer wäre schon hilfreich :) lg franz
