Da die Motortreiber noch nicht da sind, stelle ich einfach mal die Frage hier: Da ich meine Mega644 mit 20MHz externen Quarz betreibe habe ich minimal 20kHz. Jedoch habe ich in einem Infineon DB gelesen, dass der 5205 maximal bis 2kHz betrieben werden kann. Wird das trotzdem funktionieren? lg andy
Die 2kHz beim tle5205 beziehen sich auf den Takt des PWM-Signals. Der Controller hat noch ein paar andere Dinge zu erledigen und erzeugt die PWM quasi nebenher. Du taktest Deinen PC ja auch nicht mit 50Hz, weil die Netzspannung 50Hz hat - oder? unn tschuess Bernhard
Bernhard Spitzer schrieb: > Die 2kHz beim tle5205 beziehen sich auf den Takt des PWM-Signals. Der > Controller hat noch ein paar andere Dinge zu erledigen und erzeugt die > PWM quasi nebenher. > Du taktest Deinen PC ja auch nicht mit 50Hz, weil die Netzspannung 50Hz > hat - oder? hmmmmm, ich glaube es ist nicht richtig was du sagst. Ich nutze nämlich eine Hardware PWM. Diese läuft quazi unabhängig vom aktuellen Programm, verstehst du was ich meine? lg andy
Trotzdem läuft sie nicht so schnell wie der Prozessor. Wenn du eine 8Bit-PWM hast, läuft sie nur 1/256 so schnell wie der Prozessor. Bei 10Bit nur noch 1/1024 so schnell. Außerdem kannst du den Timer noch extra langsamer laufen lassen. Bei AVRs meist bis zu 1/1024. Du kannst also mit einem Vorteiler von 1024 und einer 10Bit-PWM auf 1/1048576 des Quarztaktes kommen. Bei 20MHz also ca. 20Hz
Du hast absolut recht Samuel. Danke dir .
Hallo Andy, Deine Frage liegt zwar schon etwas länger zurück, aber ist vielleicht noch aktuell...? Ich habe den TLE 5206-2 seit Jahren im Einsatz in meinen Modell- Segelwinden. Auch bei diesem Baustein ist sogar nur von 1KHz max. Frequenz die Rede. Habe mir dann ein Her(t)z gefasst, und ein 7,8KHz PWM- Signal angelegt. (bei einer Rolle mit 100 Stück kann man mal einen verschmerzen) -Läuft bis Heute tadellos!! Gruß Robert
