Hallo ihr lieben, ich wollte ein Code schreiben um einfach mal eine LED zum leuchten zu bringen. Dazu habe ich einfach alle Ports freigeschaltet und mal an allen LEDs eingeschaltet. das ist der Code: #include <avr/io.h> int main (void) { DDRB = 0xff; PORTB = 0xff; while(1) { } return 0; } was nun passiert ist das 6 LEDS anfangen ganz leicht zu blinken? hat das was mit Fuse-bits zutun oder so? ich habe bisher nur meine Boards und alles selber gemacht und den µcontroller gleich angeschlossen und mit avrdude das programm rübergebracht (vorher makefile). Wenn ich nur zwei ports öffne leuchten die LEDS durchgängig. Der Strom reicht zwar aus um den Transistor durchzuchalten aber die LED nach dem Transistor blinkt einfach nicht! Ziel ist nämlich einen Motor zum laufen zubringen in dem ichne externe 6V DC Spannung mit einem Transistor durchschalte, der dann den Motor zum laufen bringt. spannung an den Ports: 3,56 V Stromstärke: 11,38 mA Danke im vorauus hicham
Verschoben durch User
Das kann vieles sein. Angefangen von einem zu schwachen Netzteil (Batterie) bis hin zu einem verstecktem Kurzschluss.
Hallo Mal ist es eine LED, dann sind es 6 LED, dann sind ALLE LED (wie viele denn)?? 6 LEDs blinken dann, weitere(?) andere nicht? Wie hast du das ganze verdrahtet? LED an PIN ohne Vorwiderstand? Gruß JJ
hmmmmm Also ich benutze ein 9 V -DC 1000mA Netzteil und wandel das mit Hilfe des Spannungsregles runter. Am Ausgang des Spannungsreglers habe ich folgendes: 4,56V 800 mA gemessen. Die wanders dann direkt zum µC. zu der zweiten Annahme mit dem Kurzschluss. Ich kann ja zumindest davon ausgehen das ISP und µC und deren Verschaltung funktionieren. Bleibt nur die Verschaltung der Stromversorgung die ich mir mal anschauen müsste aber da scheint ja was nicht zu funktionieren wenn ich ihm 4,56V 800 mA gebe und er mir dann: 3,56 V 11,38 mA das auspuckt. wo sind die 700mA hin? danke erstmal und bin froh über jeden kleinen hinweis mfg hicham
hallo =) sry das ich so undeutlich war. Ich habe 6 LEDs angeschlossen die alle jeweils blinken.. nicht abwechselend sondern synchron. Wenn ich ein Vorwidestand einbaue (470 ohm) dann leuchten sie garnicht mehr.. Das heißt ich habe sie direkt am µC angeschlosen. Ich nehme an der Strom ist sooo gering das mit widerstand es fast komplett wegbleibt...
Und wieder einmal darf sich jeder den Schaltplan selber malen. Sehr soziale Einstellung ;-)
- kannst du das mal skizzieren (schaltplan)? - wie hast du die 800mA am Spannungsregler gemessen? - sagt dir U=R*I und P=U*I irgendetwas? fragen über fragen...
hicham schrieb: > Am Ausgang des Spannungsreglers habe ich > folgendes: > > 4,56V > 800 mA gemessen. Die wanders dann direkt zum µC. Da kann was nicht stimmen. 800mA für n uC und ein parr LEDs? Außerdem dürfte der Spannungsregler bei 800mA nicht einbrechen. Schaltplan und Bild vom Aufbau wäre hilfreich.
hicham schrieb: > Das > heißt ich habe sie direkt am µC angeschlosen. Nein, nie. LEDs brauchen einen Vorwiderstand. Den sollte man halt passend dimensionieren. Siehe LED
ok, ich habe alle Ports des Atmegas nachgemessen und es gibt da anscheinend totale Schwankungen... bsp. messe ich jetzt beim gleich port wo vorher das war spannung an den Ports: 3,56 V Stromstärke: 11,38 mA nur noch 300 mV 1 mA die ports die geschlossen sind zeigen aber 2,5 V 0,01mA scheint als hätte ich bei der Schaltung Quark gemacht....danke erstmal fü die Tips mach mich jetzt auf die Suche nach kurzschluss...
Was soll die Strommesserei auf den Ports? Wie und warum machst du das?
ich glaub der hat die innereien des atmega bereits verdampft... kumpel von mir wollte mit seinem neuen DMM mal die 16A seiner steckdose messen... *BUMM!* nanu, wieso is'n das licht aus? die messspitzen des neuen DMM sahen danach auch nicht mehr ganz so neu aus...
hicham schrieb: > Das > heißt ich habe sie direkt am µC angeschlosen. das ist falsch, nur mit Vorwiderstand!
