wir haben hier einen Beck SC23 Einplatinen Computer/Microcontroller, der wenig IO-Pinne hat. es sollen jede Menge externe Sachen und ein 128x64 Pixel Grafikdisplay (8Bit-Ansteuerung) über PCF8574 I2C nach parallel Bausteine angeschlossen werden. Das Problem ist, ich habe gerade gesehen: Der PCF8574 Baustein schaft nur 100kHz übertragungsrate. Ich befürchte daß das für ein Grafikdisplay zu langsam ist. 2-1 Bilder pro Sekunde oder weniger. Da sieht man schon den Bildaufbau. Frage jetzt: gibt es schnellere I2C nach parallel umwandlerbausteine, die mehr als 100kHz schaffen? soweit ich mich erinnern kann schaffe ich mit dem Beck SC23 auch 400kHz I2C übertragunsrate, aber gibt es dafür auch Bausteine?
Nimm einen AVR-Controller als Porterweiterung. Einfach & schnell umzusetzen und vor allen Dingen: flexibel. Der einfachste Weg dürfte über eine SPI-Schnittstelle führen. Andere Schnittstellen inl. I2C sind auch kein Problem.
ich bräuchte eigentlich was schnelles. das mit dem microcontroller ist eine gute idee, würde aber im moment zuviel zeit verbrauchen. deshalb wäre eine andere lösung, auch wenn sie mehr kostet, als erstes besser. das gerät soll ehe nur 1-2 mal gebaut werden. später hatte ich aber vor, die version mit dem microcontroller noch zu überlegen.
Der Microcontroller hätte halt den Vorteil, dass der gleich komplexere Aktionen durchführen könnte (Linien, Kreise, Bitblt, ...) ansonsten: Wäre eine Porterweiterung mit SPI möglich? Oder von Microchip den MCP23017 : 16Bit Porterweiterung, I²C mit 100kHz, 400kHz, oder 1.7 MHz.
hört sich gut an der MCP23017. der deutlich niedrigere Preis ist überzeugend. schade nur, daß er bei 1.7 MHz nur ab 4.5V funktioniert. kennt jemand noch einen, der das selbe ab 3.3V kann? ..aber immerhin, ein echter fortschritt. :)
ok ok nehmen wir den MCP23018 stattdessen, der würde gehen. trotzdem bin ich über weitere vorschläge jederzeit dankbar, denn immerhin gibts den MCP23018 nicht besonders gut oder oft in den shops.
Du könntest auch den PCA9539 verwenden. Der schafft bis 400kHz, 16Bit. 2.3 bis 5.5V. Bei Farnell für knapp 2€.
Aabbyy22 schrieb: > Der PCF8574 Baustein schaft nur 100kHz übertragungsrate. > Ich befürchte daß das für ein Grafikdisplay zu langsam ist. Worauf gründest du deine Befürchtungen? Wie ist das Display angeschlossen? Welche Farbtiefe, welches Interface hat das Display? > 2-1 Bilder pro Sekunde oder weniger. Da sieht man schon den Bildaufbau. Da kann man sogar ganz locker mitzählen.... > Frage jetzt: gibt es schnellere I2C nach parallel umwandlerbausteine, > die mehr als 100kHz schaffen? Der Ansatz, ein Grafikdisplay über I²C anzubinden, ist falsch, wenn zudem noch eine hohe Bildrate gefordert ist...
