Hallo, wir sind auf der Suche nach einem Hersteller/Distributor von Steckbrücken, mit denen man 2,54mm Stiftleisten einzeln brücken kann (für Versuchsaufbauten). (Siehe Bild) Wir hätten gerne Steckbrücken, die an beiden Seiten mit dem abgebildeten Crimpkontakt (oder ähnlich) inklusive Schrumpfschlauchisolierung bestückt sind. Die Steckbrücken sollten ca. 5-10cm lang sein. Also quasi einen 10cm langen Jumper ;-) Wir hatten mal solche Brücken zu einem Eval-Board bekommen, aber da war kein Hersteller zu erkennen. Wer kennt einen Hersteller oder Distributor? Danke für Eure Hilfe!
Verschoben durch User
Wir bräuchten schon ein paar mehr (etwa 500). Da ist wohl das selber Crimpen reine Strafarbeit ;-)
Etwa sowas da? http://shop.ulrichradig.de/passive-Bauelemente/Kabel/Kabel-rot-10Stk.html Bei der Menge würde ich mal anfragen...
M. S. schrieb: > Da ist wohl das selber Crimpen reine Strafarbeit ;-) Ja, dann sollten das besser die Chinesen machen... BTW: du kannst dir die Dinger ja einfach konfektionieren lassen, und zwar aus den verlinkten kontakten und den 1-poligen Gehäusen. http://www.rm-computertechnik.de/Shop/5576_Crimpstecker_1pol.html Dort ist das Kabel nämlich besser aufgehoben als in den Schrumpfschläuchen.
Schau mal bei Watterott rein. Nennt sich Jumper Wires. Gruß Johannes
Ja, sieht schon gut aus, zur Not würden die auch gehen. Aber -etwas kürzer -mit Schrumpfschlauch statt fester Buchse wäre mir lieber.
M. S. schrieb: > -etwas kürzer Konfektionieren lassen, anfragen... > -mit Schrumpfschlauch statt fester Buchse Schrumpfschlauch ist in der Praxis schlechter, weil du dort nämlich einen undefinierten Übergang zum Kabel hast. Und zudem eine undefinierte zusätzliche (Ver-)Spannung auf dem Federkontakt...
Ok. Danke, an alle, ich habe bei Watterott was passendes gefunden.
Oder aber Du suchst Dir die Teile dazu raus, und lässt es in ner Werkstatt für Behinderte machen. Die sind recht günstig, und ein gutes Gefühl gibts obendrauf. Gruß, Sven
