Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Versorungsspannung ausgeben mit Brown out
von Chris K. (chkome01)
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Board, dass ich mit Batterien versorge. Nun will ich, dass
bei zu geringer Vbat ein Ereignis aufgeführt wird. Bisher hab ich es mit
ADC gemacht.
Meine Frage(prinzipiell):
Da der µC ohnehin eine Brown out detection hat, weiß er ja, wie hoch die
angelegte Spannung ist. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Wert im
Programm zu nutzen, bzw. steht der Wert in irgendeinem Register?
Oder hab ich da etwas grundsätzlich falsch verstanden?
Die BOD ist im Datasheet auf S.44, Internal Voltage Reference auf S.50.
Gebracht hat mir aber beides leider nix.
Meine Umgebung:
ATmega128l
AVR Studio4.18
GCC
Schaltung ist aufgelegt auf 4.0V
Event bei ca. 3.0 V war geplant.
Besten Dank schonmal!
Grüße Chris
von Karl H. (kbuchegg)
Ich denke nicht, dass Brown Out über einen ADC abgewickelt wird.
Das ist einfach nur ein Komperator-Schaltkreis, der die aktuelle
Spannung mit einer von mehreren fixen Vergleichsspannungen vergleicht.
Quasi ein Op-Amp als Komperator verschaltet.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
@ Chris
Geht IMHO nicht, weil der AVR beim Event (Brownout) unmittelbar in den
Reset geht und du diese Reaktion nicht abfangen kannst. bzw. erst nach
Wiederanlaufen die Resetursache auswerten kannst.
Statt des ADCs kannst du auch den internen AC (Analog Comparator)
verwenden. Oder einen externen AC, der einen generellen Digital- bzw.
einen Interrupt-Eingang versorgt.
von (prx) A. K. (prx)
> ADC gemacht.
Mir scheint, der Analog Comparator sei dafür wie geschaffen.
Da gibt es keinen Wert.
Es gibt Mikrocontroller, bei denen die Möglichkeit besteht, auf wählbare
Spannungsunter/überschreitung zu per Software reagieren, aber AVRs
gehören nicht dazu, deren Brownout-Detector lässt sich nicht
programmgesteuert nutzen.
Vielen Dank für die schnellen und guten Antoworten!
@ Karl heinz Buchegger
Hab mir die Sache etwas anders vorgestellt, aber wenn es ein Komperator
ist, dann ists mir klar. Wird quasi nicht softwaremäßig >überwacht<,
sondern wirklich elektronisch >geschalten<. Erklärt auch,dass ich mit
den Fuses nur zwei fixe Werte nehmen kann.
Meine Vorstellung war, dass ich mit den Fuses ein Register beschreibe
und dieses mit der digitalisierten Versorungsspannung verglichen wird.
Jaja.. die naiven Studies :-)
Vielen Dank an alle nochmal!
Grüße
Na ja.
Wenn man sich mal überlegt, welche Aufgabe er beim AVR hat, nämlich den
Prozessor zu resetten, wenn die Spannung für einen gesicherten
Programmablauf nicht mehr ausreicht, dann ist das auch nicht sehr
sinnvoll.
Bei anderen Prozessoren ist das anders, aber beim AVR ist das so.
von avion23 (Gast)
Mit dem ADC geht das:
Vref auf die Versorgungsspannung stellen.
Channel auf die interne bandgab, also 1,1V oder 2,56V stellen.
Vom ADC Wert aus zurueckrechnen. Wenn du das nicht kannst die Suche hier
benutzen.
