Hallo, weiß jemand was das für ein Bauteil sein könnte? Die Aufschrift ist 439 508B Es hat 6 sichtbare Pins. 5 davon liegen auf Masse. Danke
Also ist das BE zweipolig und damit ausmessbar mittels DMM. Was kannst Du da in der R- bzw. Diodentestfkt. inkl. Umpolung messen?
Mike schrieb: > Es hat 6 sichtbare Pins. 5 davon liegen auf Masse. Bist Du dir da sicher? Hätte bei nem Sechsbeiner mit Metalldeckel was in der Richtung Oszillator, MEMS Sensor o.ä. erwartet?
Ich hab es mit einen Multimeter durchgepiepst. Der andere Pin (unten, mitte auf dem Bild) geht auf die Basis eines npn Transistors. Ich dachte auch erst an einen Oszillator, da auch ein PIC auf der Platine ist. Aber der PIC ist nicht mit dem Bauteil verbunden. Unter dem Bauteil sind auch keine Vias. Das Bauteil steckt in einer Funktwetterstation, die ich gerne reparieren möchte.
Temperatursensor drängt sich mir da auf. Wobei ich gerade am überlegen bin ob es da welche gibt die eine Spannung (wenn es ein Mosfet Transistor ist) oder einen Strom in einer geeigneten Größenordnung erzeugen.
Auch wenn es kaum noch jemanden interessieren wird, es handelt sich dabei um ein 433.92 MHz SAW-Filter vom Typ RO2101D der Firma RFM. http://www.rfm.com/products/spec_sheet.php?singleportresonators_&record=RO2101D
