Hallo, ich habe ein Problem, beim Schaltplan der Motronic erkenne ich ein paar Dinge nicht. Habe ich bisher nie benötigt, aber ich weiß, dass ich es wissen sollte :-) http://www.boehse-opelz.ch/images/C20LET%20Stromlaufplan/Motorsteuergeraet.htm Im Schaltplan oben Links, bei K68 (Relais Einspritzanlage). Was bedeutet RT 0.7 und RT 4? Dieses Relais geht mit den Pins 2 und 3 auf Klemme 30. Was bedeutet hier dieses Schaltzeichen:
Jürgen Hems schrieb: > Was bedeutet RT 0.7 und RT 4? RT gibt an, dass die Leitung Rot ist und die Zahl gibt den Querschnitt in mm² an. RT 0.75 --> Rote Leitung mit 0.7mm² - in dem Fall an Klemme 3 von K68. RT 4 --> Rote Leitung mit 4mm² - in dem Fall an Klemme 2 von K68. Oben sieht man, dass die beiden Leitungen von 15 bzw. 30 abzweigen. http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung Demnach ist Klemme 15 der Zündungsplus und Klemme 30 der Dauerplus. Das gefragte Schaltzeichen an sich stellt meiner Meinung nach lediglich die Steckstelle am K68 an.
es ist/sind das Zeichen für eine Buchse-Stecker_verbindung mit definierter Zuordung von Buchse und Stecker. Anders eben als Klemm oder Lötverbindungen ist hier eine mechanischer Aspekt enthalten welcher in der Darstellung berücksichtigt wird. MfG Winne
