Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik XMEGA: Errata, was nun?
von Xmega-Einsteiger (Gast)
für den ATxmega128A1 werden in der Errata-Liste rev.H so einige Fehler
aufgelistet.
Werden die Bugs in neuen ICs bereinigt, und wie sind diese ICs dann
beschriftet? Bekommen diese eine Seriennummer, damit ich als Anwender
weiss, welche Bugs ich zu beachten habe?
Mist, falsches Forum...
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Xmega-Einsteiger schrieb:
> Hallo zusammen,
> aufgelistet.
In der Regel werden die Fehler in neuen Chip-Revisionen weniger. Jeder
Chip hat ein Datecode (meist Woche / Jahr), an dem du die Version
erkennen kannst. Meistens findest du im Datenblatt oder im Errata Sheet
Erklärungen, was die Zahlen bedeuten bzw. welche Fehler in welchen
Revisionen stecken.
Ja, danke!
Meine tragen die Bezeichnung: ATXMEGA128A1 AU 1020
Mit viel Phantasie produziert in 20.KW 2010. Aber welche Bugs enthalten
sind hab ich noch nicht rausgefunden.
> Ja, danke!
Bei den ATXmega-Controllern ist das etwas anders als gewohnt: Auf der
Rückseite steht eine meines Wissens nach fünfstellige Nummer und
dahinter ein Buchstabe - das ist deine Revision und damit kannst du
feststellen, welche Fehler noch enthalten sind. Alternativ kann man die
Revision per Software auslesen. Das habe ich bislang aber noch nicht
gemacht, Google sollte aber weiterhelfen. Ich habe momentan nur
ATXmega32A4 hier, daher kann ich wenig zu den 128A1 sagen.
von Huch (Gast)
Der Datecode ist bei der Feststellung welche Revision vorliegt nicht
ausschlaggebend.
Auf der Rückseite des Chips, also der Seite, die nächst der Platine zu
liegen kommt, wenn der Chip aufgelötet ist, ist er aufgedruckt.
von Huch (Gast)
Sorry. Unkorrekter Satz. Muss heissen:
"...., ist die Revision aufgedruckt."
Aber Christoph hat das ja schon korrekt beschrieben.
Die Rückseite bietet folgendes:
OFO452-1
35953H
1-P
1020 e3
Dann dürfte '35953H' ein Hinweis auf rev.H sein. Mit 42 Bugs eine Menge
Risiken. Insbesondere die Bugs im AC, ADC und DAC könnten mich
behindern.
Ich wollte eigentlich den ADUC812 von Analog Devices durch den xmega
ersetzen.
Mal sehen...
Besten Dank für eure Hilfe!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja, man sollte schon gucken, ob die aufgelisteten Errata des XMega eine
Behinderung für das geplante Projekt darstellen. Die analoge Abteilung
der XMega-Serie ist wirklich nicht gerade ruhmreich, wenn auch besser,
als ihr Ruf. Als datenschaufelnde Interface-Statemachine ist der XMega
aber durchaus brauchbar. Im Zweifel hilft probieren.
