Hallo, ich habe eine Schaltung mit dem Atmel 89C51CC03er realisiert, nun möchte ich bei unterschreiten einer Spannung noch eine SMS auslösen und bin auf das Telit Modul gestossen. Kann mir jemand sagen wie das angesteuert wird? Gruss Gerd
"DAS" Telit-Modul wird es wohl nicht geben, da Telit sehr viele unterschiedliche Module baut. Da du eine SMS senden möchtest, gehe ich davon aus, du meinst ein Modul mit GSM. GSM-Module steuert man i.a. über AT-Befehle (Google hilft) über eine serielle Schnittstelle. Gruß David
Ja, ich meine das GSM Modul, reicht es dann Hardwaremässig das Modul über Rx, Tx und GND anzusteuern? Geht das dann über (Software-)SPI oder UART? Gruss Gerd
Gerd F. schrieb: > Ja, ich meine das GSM Modul, Gehe mal bitte auf die Website von Telit und schaue welches der etwa ein Dutzend GSM-Module du hast oder nenne uns die Bezeichnung, die auf dem Modul steht. Wahrscheinlich reicht eine einfache UART-Verbindung.
moin schau mal hier http://tinkerlog.com/2007/07/13/interfacing-an-avr-controller-to-a-gps-mobile-phone/ raik
Beim GE863 reicht im Prinzip eine UART-Schnittstelle zur Ansteuerung in Verbindung mit AT-Befehlen. Die übrige Anschlussbelegung ist sehr ausführlich im Hardware-User-Guide zum GE863 beschrieben, insbesondere die Spannungsversorgung ist nicht ganz ohne. http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=545 Daneben solltest du wahrscheinlich zu einem Breakout- oder Evaluation-Board greifen, da sich das Modul nicht von Hand auf eine Platine löten lässt. Sparkfun müsste etwas geeignetes anbieten.
Raik C. schrieb: > moin > > schau mal hier > > http://tinkerlog.com/2007/07/13/interfacing-an-avr-controller-to-a-gps-mobile-phone/ > > raik Sowas meinte ich, die Platine ist aber nicht grad billig :-(
Arduino plus GSM / GPS Shield < 160 Euro http://www.gsm-modem.de/M2M/?s=arduino Source Code für lau. mfg Harald
