Hallo, Ich muss ein Spartan II nutzen (5V kompatibel) und ich wollte WebISE v12.x nutzen weil v10.1 will sich nicht in Windows 7 installieren lassen (tipp?). Die frage ist ob jemand weiss wie kann mann Spartan II bei WebISE 12 activieren kann. In der liste von verfühgbare Familien es gibt nur Spartan3, 6, CPLDs usw. aber kein Spartan 2. (und die Dateien sind da...). Wenn jemand weiss wie kann ich WebISE 10 instalieren (win7) dann es wäre auch eine möglichkeit. (Setup geht nicht, es rennt einfach nicht, kein Fehler meldung). Danke ! Ale
Hi, Die Sparten II werden bis ISE 4 unterstützt. Du brauchst nicht versuchen das Zeug unter WIndows 7 zum laufen zu brigen. Gruß
FPGASchubser schrieb: > Die Sparten II werden bis ISE 4 unterstützt. Also ich würde mal mindestens die 9.2 noch ins Rennen werfen... Und auch der 10er traue ich den noch zu. Ab der 11 ist Feierabend: Beitrag "Re: Xilinx *.bit file erzeugen?"
Hallo Ale, wie die Vorschreiberlinge schon vorgeschrieben haben wird SpartanII von der aktuellen Software nicht mehr unterstuetzt. Wenn Sich die Software nicht unter Win7 installieren laesst bietet sich eine Installation eines XPs in einer virtuellen Umgebung an. Solltest Du Win7/Professional haben, kannst Du dich vertrauensvoll an MS wenden und eine Installation downloaden = XP Mode. Ansonsten musst Du Dir noch eine XP_Version kaeuflich erwerben. Mit dem entstehenden Performenceverlust wirst Du leben muessen... Gruss
Danke für die Antworten. Ich war unsicher ob 11 hatte die SpartanII Familie drin hat oder nicht. Ich werde es versuchen. Die Virtuelle-Machine Geschichte kenne ich gut. Danke, Ale
