Ich habe ein Programm zur Lüftersteuerung geschrieben, was auch an sich super läuft. Allerdings ist das ganze darauf ausgelegt ohne Display zu laufen, da dieses lediglich zum Ändern der Einstellungen benötigt wird. Sobald ich aber den µC ohne Display starte passiert einfach nichts! Ich nehme an, dass in den Funktionen zum Initialisieren des Displays irgendwelche Warteschleifen auf Antwort warten und so das Programm aufhalten. Jetzt suche ich eine Möglichkeit zu erkennen, ob das Display angeschlossen ist, um eventuell beim Starten alle Display-Befehle zu deaktivieren.
Erik H. schrieb: > Sobald ich aber den µC ohne Display starte passiert einfach nichts! Ich > nehme an, dass in den Funktionen zum Initialisieren des Displays > irgendwelche Warteschleifen auf Antwort warten und so das Programm > aufhalten. Warteschleifen nicht. Du benutzt die LCD Routinen vom Peter Fleury. Die lesen aktiv das Busy Flag aus und warten solange bis das LCD antwortet. Zuständig ist die zentrale Routine lcd_waitbusy(void). Die ersetzt du einfach durch eine delay Funktionalität, die ein paar ms wartet. Du kannst dann zwar vom LCD nichts mehr auslesen, da man das aber meistens sowieso nicht macht, ist das kein großer Verlust.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Die ersetzt du einfach durch eine delay Funktionalität, die ein paar ms > wartet. Besser noch: das erste Busywait wird gepollt mit zeitlicher Überwachung. Wenn es nach endlicher Zeit (also ein gutes Stück mehr als das, was laut Datenblatt normal wäre) immer noch nicht "unbusy" ist, dann wird in der Applikation ein Flag gesetzt, dass das LC-Display nicht angeschlossen ist, und künftig keine weiteren Ausgabeversuche mehr gemacht.
@dl8dtl: sowas in der Art hatte ich mir auch gedacht! Im Programm laufen fast alle Ausgaben über 2 bis 3 Funktionen. Ich werde dort einfach das "Display-Flag" abfragen und dann gegebenenfalls die Ausgabe überspringen. unter "lcd_waitbusy()" ist diese Schleife zu finden:
1 | /* wait until busy flag is cleared */
2 | while ( (c=lcd_read(0)) & (1<<LCD_BUSY)) {} |
könnte ich das so lösen?:
1 | /* check for display */
2 | uint8_t counter = 0; |
3 | while ( ((c=lcd_read(0)) & (1<<LCD_BUSY)) && (counter < 50) ) |
4 | {
5 | delay(100); |
6 | counter++; |
7 | }
8 | // nach 5 ms keine Antwort erhalten: ohne Display fortfahren
9 | if(counter == 50) |
10 | display_flag = 0; // mit 1 initialisiert |
Ich habe gerade kein Datenblatt zur Hand um eine geeignete Zeit heraus zu suchen, aber 5 ms Wartezeit erscheint mir lang genug.
Erik H. schrieb: > @dl8dtl: sowas in der Art hatte ich mir auch gedacht! > Im Programm laufen fast alle Ausgaben über 2 bis 3 Funktionen. Ich werde > dort einfach das "Display-Flag" abfragen und dann gegebenenfalls die > Ausgabe überspringen. Wenn du schon in die Fleury Funktionen eingreifst, dann würde ich die Abfrage auf LCD vorhanden auch in diese Funktionen hineinziehen. Ist schöner und universeller, als deinen Anwendungscode mit Abfragen zu spicken. Und: da kannst die Abfrage nicht vergessen. > könnte ich das so lösen?: klingt fürs erste vernünftig > zu suchen, aber 5 ms Wartezeit erscheint mir lang genug. klingt gut.
Hab die lcd.h und lcd.c für meine Zwecke angepasst: in der lcd_init-Funktion ist nun folgende Abfrage enthalten
1 | /* check if display is connected */
4 | {
5 | delay(100); |
6 | counter++; |
7 | }
8 | if(counter == 50) // busy-flag not cleared after 5 ms |
9 | {
10 | lcd_flag = 0; // no display connected |
11 | return; |
12 | }
in allen von mir benutzten Funktionen folgende Abfrage: (put_c, put_s, gotoxy, clrscr)
1 | if(lcd_flag == 0) |
2 | return; |
lcd_flag ist in der lcd_edit.h (letzte Zeile) initialisiert.
Nachtrag: mir ist noch was eingefallen: das Display hat doch sicherlich Pullup oder Pulldown-Widerstände an den Datenleitungen. Wenn dann noch ein 1 MOhm Widerstand an einen µC-Pin (Datenleitung) an das entgegengesetzte Potenzial gelegt wird könnte man noch vor der Display-Initialisierung den Zustand abfragen um zu erkennen, ob eines angeschlossen ist.
Nach fast 3 Stunden Fehlersuche und vergeblichen Tests konnte ich noch immer nicht herausfinden, warum die oben beschriebene Schleife (check if display is connected) niemals den 50. Durchlauf erreicht... Auf jeden Fall habe ich es dann innerhalb einer halben Stunde nach der im letzten Beitrag beschriebenen Methode probiert - und es funktioniert perfekt! Die RS und RW-Pins sind beim Anschließen des Displays immer HIGH. Habe also den RS-Pin mit 1 MOhm gegen Masse geschaltet, sodass ich vor der Display-Initialisierung einfach dessen Status abfrage und in "lcd_flag" speichere. Jede lcd-Funktion enthält dann noch die Abfrage
2 | return; |
sodass diese Funktionen bei Aufruf direkt wieder verlassen werden.
