Hallo Ich wollte fragen, ob jemand von euch weiss wie man die Clamping Diode beim Eingang des Chips aktivieren kann... Ich weiss es gibt einen VHDL Befehl dafür aber ich verwende das Schema File zum zeichnen und da kann ich keine befehle eingeben oder ich weiss nicht wo... Wäre euch sehr dankbar :)
clamping diodes? hm.. kenn ich von mikrokontrollern, die sind normalerweise fest eingebaut und schützen die pins. msp430 value line hat clamping dioden die alles über 3.3V nach vcc schicken - aber nur ein paar mA leistung. die schutzdioden von atmegas vertragen schon mehr, ab über 5V, im niedrigen zweistelligen mA bereich. leider findet da sich selten was in den datenblättern, höchstens ein "maximum rating", dennoch denke ich die sind von haus aus im chips drinnen. ich würde auch gerne mehr erfahren - wie es bei altera ist hab ich aber keine ahnung. meine vermutung ist halt: clamping diodes sind da, haben ein rating, und dieses sollte irgendwo im datenblatt stehen.
Hi! Hilft dir das untenstehende weiter? Interessiert mich nämlich auch. Ich wollte eigentlich nen Link einfügen, aber der wird als Spam erkannt?! PCI-Clamp Diode When to Use * A PCI diode-enabled pin only affects signal voltage about 0.7 V above VCCIO level. Higher voltage levels are clipped, effectively reducing voltage level at pin to about VCCIO + 0.7-V level. 0.7 V is an approximation of the on-chip diode turn-on voltage. * Use when the voltage overshoot seen at the FPGA pin exceeds acceptable maximum level. FPGAs in the Cyclone family have maximum DC input and maximum overshoot (AC) voltage specifications. * Use when interfacing a Cyclone II FPGA or a Cyclone FPGA with a 5.0-V LVTTL device to clamp voltage at the FPGA pin to an acceptable maximum level. * For all cases of usage, determine if series resistor is needed to reduce DC current to acceptable limit through the on-chip diode. How to Use * In the Assignment Editor, set the PCI I/O assignment to ON to enable the on-chip clamp diode for the pin. Feature Availability * All banks of user I/O pins for Cyclone III FPGAs. * Only with side bank user I/O pins for Cyclone II and Cyclone FPGAs. Feature Limitations * Not supported in dedicated input clock and configuration pins. * There is a maximum of 10-mA DC current through the on-chip clamp diode for Cyclone III FPGAs and 25- mA for Cyclone II and Cyclone FPGAs. * Not available in dual-purpose configuration pins that are used during configuration for FPGAs in the Cyclone III family.
paulchen Panther schrieb: > * In the Assignment Editor, set the PCI I/O assignment to ON to > enable the on-chip clamp diode for the pin. Vielen Dank! Das war glaube ich wonach ich gesucht habe... Ich werde es heute testen... Bei meinem MAX2 Chip ist ein Eingang! auf 1.4V obwohl ich über einen 10k Widerstand ein LOW darauf geben, denkt ihr der Eingang ist defekt?
das geht nicht, PCI clamping diode existiert nur in bestimmten MAX II alle anderen brauchen eine externe diode http://www.altera.com/literature/hb/max2/max2_mii51009.pdf seite 4 Es ist eigentlich feature von Cyclone (abgesehen von EP1C3), Cyclone II, Cyclone III (mit weniger strom), Stratix und Stratix II
Es steht drin: (4) MAX II devices can be 5.0-V tolerant with the use of an external resistor and the internal I/O clamp diode on EPM1270 and EPM2210 devices. Ich habe einen EPM1270... Wenn ich jedoch im Assignement editor auf PCI umschalte dann kann ich im PIN Editor die PINS nicht zuweisen, da es heisst das die pins nicht PCI Kompatibel sind! was ist zu tun?
