Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM 335 so geht es.
von Johannes K. (johngun) Benutzerseite
Ich hab etwas länger gebraucht aber es geht ganz einfach.
Beim googeln musste ich feststellen das auch andere Leute damit Probleme
haben. ( Warum nimmste keinen 75 ? )
Im Anhang der Scrip mit der Rechnerei.
Zur Fehlersuche korrekt beschaltet muss man am Eingang des ADC die
tatsächliche Temperatur in Kelvin / 100 = Volt messen.
Dann sollte man sich mit den Getadc mal (Testboard) auf einem Terminal
ansehen.
Wenn das alles stimmt muss man nur noch den errechnet Wert für Kelvin
vom Getadc subtrahieren.
Weil mein Thermometer aber bei -24 anfängt, darf ich aber nur den Wert
für 249,13 abziehen in meienm Fall 510.
Alles weiteres dann mit Excels Hilfe.
Für meine Amerikanischen Freunde kommt später noch die Anzeige in
Fahrenheit.
von Peter D. (peda)
Du machst Dir völlig unnütze Arbeit.
Lookup-Tabellen legt man nicht als String an, sondern als Zahl.
Und für lineare Funktion sind sie völlig überflüssig.
Rechen einfach: Y = a * X + b und gib die Zahl aus.
Peter
Was mach ich mit negativen Zahlen ?
Die Tabelle siehe Excel ist auch nicht ganz linear 3 mal hab ich glaub
ich ,7 dazwischen gemogelt. Äh mehr geschätzt als gerechnet.
von Peter D. (peda)
Einfach anzeigen.
Dein Compiler kann doch signed Zahlen ausgeben.
Da muß man nicht schätzen.
Miß bei 2 Temperaturen den ADC-Wert, rechne a und b aus, und trage die
Formel in das Programm ein. MCs wollen gerne rechnen.
Peter
