GUten Tag da ich noch nicht so tief in der materie bin wollte ich fragen ob meine kalkulation korrekt ist und so funktionert. Zugrunde liegt folgender schaltplan http://www.das-labor.org/wiki/Borg3d_Platinen_Bauanleitung LED Cube 8x8x8 = 512 Leds Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8 # Max Power Dissipation : 80mw # Max Continuous Forward Current : 30mA # Max Peak Forward Current : 75mA Meine Rechnung 5V-3.2V = 1,8V/0.02A = 90 ohm Reichen hier wiederstände mit 90 ohm? Bei 5V betriebsspannung und hält das die schaltung /ics aus?
Danke, kann ich hier auch ein ATX-Netzteil dran hängen die, "festplattenstecker" haben ja auch +5V und ein GND ?
Bei einem PC Netzteil muss du beachten das die unter Umstaenden eine Mindestlast brauchen sonst funktioniert die Regelung nicht und das Netzteil schaltet ab.
Ah ok aber grundsätzlich geht es und im schlimmsten fall geht halt der saft weg? ok Vielen dank ich finde es toll dass man hier immer geholfen bekommt
JVogel schrieb: > Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8 > # Max Power Dissipation : 80mw > # Max Continuous Forward Current : 30mA > # Max Peak Forward Current : 75mA > > Meine Rechnung 5V-3.2V = 1,8V/0.02A = 90 ohm > Reichen hier wiederstände mit 90 ohm? Bei 5V betriebsspannung und hält > das die schaltung /ics aus? Du hast ja mindestens ein 8-fach multiplexing, oder? da der Cube gemultiplext wird, kann man schon mal über die 30mA hinaus gehen. interessant wäre wie lang die Peaks sein dürfen. Wenn das zu dem Multiplexing passt, kannst du mit 75mA rechnen und den nächst höheren R der Reihe nehmen. Wenn nicht, dann rechne halt mit 30 oder 40 mA. Was auch zu beachten wäre, ist der Spannungsabfall über den Transistoren oder FETs. Da werden ja auf der einen Seite Spaltentreiber und auf der anderen Ebenentreiber sitzen, wo jeweils auch noch was abfällt. Am besten ist du machst die Rs relativ leicht auswechselbar, wenn der Cube läuft, Softwarefehler beseitigt sind und der Cube zu dunkel ist, kannst du dann erhöhen (den Strom, die Rs veringern).
Anmerkung zum schaltplan: abgesehen davon halte ich den Schaltplan für nicht so toll. die Einzelausgänge der 74HC574 können nur 20mA liefern -> dH keine Möglichkeit die Strom/Helligkeit zu erhöhen. Weiterhin darf der Gesamtstrom nur 50mA betragen. das heißt, dass wenn 8 LEDs brennen, man weit jenseits der Spec ist. Da kann man sich auch nicht rausreden, das da ja gemultiplext wird, da das ja die Spaltentreiber sind, die die ganze Zeit aktiv sind, nur halt abwechselnd eine andere Ebene versorgen.
Da ich leider noch nicht so in der materie bin, wie wäre denn der verbesserungsvorschlag oder ergänzung zum schaltplan? 8x20mA = 100mA oder was muss da beachtet werden?
JVogel schrieb: > Da ich leider noch nicht so in der materie bin, wie wäre denn der > verbesserungsvorschlag oder ergänzung zum schaltplan? man könnte hinter die 574er noch Treiber bauen ULNxxxx/UDNxxxx (kann mir die Nummern nicht merken), brauch dann aber natürlich mehr Platz und ist mehr Lötarbeit. Ich würde den Cube ganz anders aufbauen, aber das ist bisher nur ganz grobe Planung > > 8x20mA = 100mA oder was muss da beachtet werden? ???
Ah ok bin ja gerade noch in der "was will ich" phase :D Meintest du sowas "74HCT541"? Noch ne offtopic frage, nicht das ich es vorhabe aber was würde passieren wenn ich ausversehen in die schaltung im laufenden betrieb fasse?
@ TO
na toll - jetzt hab' ich wieder Augenschmerzen!
> wi*derstände
Bitte nur mit einfachem "i" - meinen Augen zuliebe.
Danke,
Sven
OK mach ich :D bitte viel um entschuldigung "Widerstände" :) wieder was gelernt hehe
JVogel schrieb: > Noch ne offtopic frage, nicht das ich es vorhabe aber was würde > passieren wenn ich ausversehen in die schaltung im laufenden betrieb > fasse? Solange du nur an die Kleinspannung von 5V fasst: Nix. Aber bitte nicht an die Spannung am Netzteil fassen. Die Treiber ICs die du suchst heissen ULN2803
btw: hat jemand einen Tip für geeignete LEDs? sollten natürlich möglichst billig sein und einen großen abstrahlwinkel haben. wahrscheinlich sind sind diffuse sowieso am besten geeignet?
Welche kriterien müssen die LEDs denn erfüllen?(Mit weniger mA auskommen) Da ich ja >500 brauche sollten sie schon günstig sein ;)
Und was passiert wenn ich die schaltung so in Betrieb nehme im schlimmsten fall? Außer das die leds zu dunkel sind?
Und was ist wenn ich den widerstände kleiner wähle ~40 dann hab ich doch an der LED ein größere mA und da die meisten LEDs pulsströme bis ca 150mA aushalten müsste das doch klappen oder?
