Beim Erstellen des VHDL-Codes mit vielen Latches (Steuerregister) für einen XC9572 ist mir aufgefallen, dass ich trotz der Tatsache dass insgesamt intern 64bit für Latches verwendet werden, die Registernutzung bei nur 5% liegt (3 von 72). Macht es nicht Sinn, diese Latches in die Register zu befördern ? Ich hab nämlich jetzt das Fitterproblem (ebenfalls Frage hier im Forum) bei den letzten 3 Verknüpfungen... grr. also kurz vor dem Ziel. Danke für Eure Hilfe sagt Ralph :-)
Was verstehst Du unter Registernutzung? Wenn Du ein 64 Bit Latch hast, also braucht es 64 Macrozellen, die Ausnutzung des CPLDs kann nicht 3 von 72 sein. Da ist irgendetwas faul. Soviel ich mich erinnere, werden Latches über die Set und Reset Eingänge der Macrozellen erzeugt. Kannst Du besser beschreiben was Du machst, eventuell den Code zeigen?
Klaus Falser schrieb: > Wenn Du ein 64 Bit Latch hast, also braucht es 64 Macrozellen, die > Ausnutzung des CPLDs kann nicht 3 von 72 sein. Danke Klaus.. :-) ich habe mehrere Latches die mal 16 und mal 8bit breit sind. Hab auch schon grade ein paar Dinge vereinfacht und eine Registernutzung von 16% erreicht :-), weiß aber auch ehrlich gesagt nicht so Recht ob die besserer Registerauslastung mir was nützt. Den Code kann ich mal posten, kein Problem.. hihi will den aber noch bereinigen vorher. Mag mich ja ni blamieren :D
