Guude, ich möchte gerne einen Motor über einen Taster laufen lassen. Ein zweiter Taster soll bei Betätigung den Motor umpolen. Wie kann ich das realisieren? Vielen Dank Axel
Darauf achten, dass der Motor nur selten bei HOECHSTER Geschwindigkeit umgepolt wird !
axel m. schrieb: > ich möchte gerne einen Motor über einen Taster laufen lassen. was für einen Motor ? axel m. schrieb: > Ein > zweiter Taster soll bei Betätigung den Motor umpolen. Das kann man mit logischer Verschaltung erledigen, einem Microcontroller + H-Brücke (bisschen überzogen) oder einem 'richtigen' Schalter. Geht aber nur bei Gleichstrommotoren. Bei Wechselstrom wird es aufwändiger ...
Es werden ein Taster mit 1x EIN und ein Taster mit 2x UM benötigt. Wenn nur Taster mit 1x EIN zur Verfügung stehen, wird noch ein Relais mit 2x UM benötigt. EIN=Einschalter UM=Umschalter Das funktioniert nur mit einem Gleichstrommotor!
Vielen Dank erst einmal. Es ist ein Gleichstrommotor mit 3-5V. Mein Problem ist aber, dass ich den Motor von etwa 25m Entfernung bedienen muss und deshalb eigentlich nicht so viele Kabel legen möchte. Am Besten wäre es mit einer Lösung, bei der ich nur 3 Kabel benötigen würde. Ein automatisches Umschalten alle 5 sec wäre vielleicht einen Notlösung. Außerdem muss der Motor nur im Stillstand umgeschaltet werden. Axel
axel m. schrieb: > Vielen Dank erst einmal. > > Es ist ein Gleichstrommotor mit 3-5V. > > Mein Problem ist aber, dass ich den Motor von etwa 25m Entfernung > bedienen muss und deshalb eigentlich nicht so viele Kabel legen möchte. ? Musst du doch gar nicht. Der ganze Umschaltklimbim muss ja nicht beim Motor sein, sondern kann ruhig bei dir sein. Zum Motor gehen genau 2 Kabel. Nämlich jene 2, die in der Zeichnung beim Motor enden.
Ich weiß gerade nicht wie es genau heißt, aber such mal nach Motorumschaltrelais. Es gibt genau für diesen Fall kleine RElais, wo du einen Gleichstrommotor dranhängen kannst und dann mit einem Kippschalter z.b. die Richtungen wechselst
Karl heinz Buchegger schrieb: > Musst du doch gar nicht. > Der ganze Umschaltklimbim muss ja nicht beim Motor sein, sondern kann > ruhig bei dir sein. Zum Motor gehen genau 2 Kabel. > Nämlich jene 2, die in der Zeichnung beim Motor enden. Ich hatte eigentlich vor den Kram beim Motor zu plazieren. Deswegen frage ich überhaupt erst. Einen solche Schaltung kann man ja auch per 2pol Schalter (für die Umpolung) und einem Taster machen. Ist fast die gleiche Lösung wie im Schaltplan. Aber dann habe ich wieder das Kabelproblem. Ich werde nun wahrscheinlich die Schalter die Batterien und so außerhalb vom Motorcase platzieren. Das macht es wirklich einfacher! Trotzdem vielen Dank Axel
