Hallo, ich muss eine Temperaturanzeige mit Bascom erstellen, die einen minimalen Wert und einen maximalen Wert anzeigt. Das bedeutet, dass ich ja Messwerte speichern muss. Wie kann ich das machen? Habe den Controller schon so programmiert, dass er die jetzige Temperatur anzeigt, aber jetzt komme ich nicht weiter. Vielen Dank für die Hilfe
Man nehme 2 Variablen: T_max, T_min Nach jeder Messung vergleicht man den gerade ermittelten Wert mit den Beiden und ändert diese, falls die gemessene Temperatur größer bzw. kleiner ist. T_min und T_max halt nach Belieben ausgeben. Gruß Skriptkiddy
"Nach jeder Messung vergleicht man den gerade ermittelten Wert mit den Beiden und ändert diese, falls die gemessene Temperatur größer bzw. kleiner ist." Wie kann ich das denn in Befehlen ausdrücken. Das ist nämlich mein größtes Problem.
>Wie kann ich das denn in Befehlen ausdrücken. Das ist nämlich mein >größtes Problem. Man liest erst das Handbuch und fängt dann an zu programmieren.
Isa schrieb: > Wie kann ich das denn in Befehlen ausdrücken. Das ist nämlich mein > größtes Problem. Das ist tatsächlich dein Problem. Ein bisschen musst du schon selber machen. Schau dir mal dieses Bascom Tutorial an: http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/ Einen Hinweis geb ich dir aber trotzdem: IF-Anweisung Gruß Skriptkiddy
