Hallo Zusammen, bin gerade dabei eine Schaltung zu entwerfen, die im Prinzip recht simpel ist, allerdings etwas Neuland für mich beinhaltet. Die Schaltung muss LowPower Designed sein. Okay zunächst mal kurz zu den benötigten Funktionen. - Reset Pin - 1 x Kontakt Eingang - 2 x Kontakt Ausgang zum Transistor - 1 x ADC - Timer ??? Benutzt werden soll ein Atmega / Attiny Die Schaltung soll eigentlich immer schlafen. 1. Ausnahme: Der ADC soll in regelmäßigen Abständen einen 12V Bleigel Akku messen, dieser ist auch die Stromversorgung für den uC. 2. Ausnahme: Kontakteingang wird getoggelt, gesetzt, nun soll der uC aus seinem Schlaf erwachen, und den Ausgang schalten für eine definierbare Zeit im 10-60 Minuten Bereich, danach kann er wieder schlafen gehen. Der Reset um den Vorgang vorzeitig zu beenden. Fragen die sich mir gerade stellen: - Muss ich die kurzen Wach Phasen für den ADC über einen Timer laufen lassen? - Liege ich mit der Vermutung das der Kontakteingang ein Interrupt Pin "Int" sein muss richtig. - Zum Akku messen sollte ein Simpler Spannungsteiler reichen? - Wie würdet Ihr die Spannungsversorgung für den uC realisieren? - Welchen Sleep Modus für den uC würdet Ihr wählen? - Welchen Tiny, Quarz, Spannung würdet Ihr nutzen? EDIT: Ich füge hinzu, 1mAh Verbrauch wäre i.O. dann komme ich ausgenommen Selbstentladung auf 5 Jahre Laufzeit, mehr als i.O. Viele Fragen, ich weis, bin mir aber sicher, dass Ihr mir helfen könnt :-) Greetz Nighty2k
Ich kann das auch mit 8 Pins: ein 555 Timer als Monoflop, bisschen Hühnerfutter drumrum und ein MOSFET nebst Relais für Selbsthaltung und Lastschaltung. Das Rückmessen der 12V ist nicht notwendig, da ich die Schaltung so auslege, dass sie unter 10,9V nicht angeht/der 555er nicht los geht. Das kann man z.B. bequem mit Z-Dioden erreichen. mf
Spannungsteiler ist eher suboptimal, solange nicht abschaltbar. Leistung -> A Kapazität-> Ah
Mini Float schrieb: > Ich kann das auch mit 8 Pins: ein 555 Timer als Monoflop 60min mit nem 555, na dann viel Vergnügen beim Einstellen. Bei nem MC schreibt man einfach nur "60min" hin und läßt den Compiler die Delayloop ausrechnen. Peter
Okay klar nen Spannungsteiler ist Suboptimal da er immer Leistung verheitzt, wenn auch nur minimal. Könnte man ja aber durch eine Transe für die Zeit der Messung schaltbar machen, oder? Wie realisiert man dann mit dem 555 den Batteriewächter in der Schaltung? Sonst könnte ich mir ja den ADC auch sparen. Greetz
Matthias K. schrieb: > Wie realisiert man dann mit dem 555 den Batteriewächter in der > Schaltung? Du willst deine Schaltung also nur dann in Betrieb haben, wenn die Spannung noch hoch genug ist. Da kann man das doch gleich so bauen, dass das Teil sich bei zu geringer Spannung gar nicht erst einschalten lässt. Oder wird im Betrieb so viel Strom von anderen Verbrauchern gezogen, dass eine Spannungsüberwachung im Betrieb notwendig ist? Was du vorhast, lässt sich natürlich leicht in einen 8pin Tiny quetschen. Spannungsteiler wird nur zum Messen eingeschaltet: Portpin schaltet NPN-Transistor, der einem an Batterie+ hängenden PNP Basisstrom gibt. An diesem hängt der Spannungsteiler nach Masse. Und mit "Angstwiderstand" rein in den Tiny. Zur Spannungsversorgung würde sich ein Gold-Cap eignen, aus dem der Tiny sich selbst versorgt. Die Spannung am Gold-Cap wird ebenfalls geschaltet rückgemessen, bei bedarf gönnt sich der Tiny einen "Schluck" Batteriespannung. Das Schaltet man idealerweise mit dem Spannungsteiler zusammen. Ein 7805-Regler wirds wohl richten. Bis jetzt sind 3 Pins verbraucht. Bleiben noch 2: Ein Interrupt-In zum erkennen des Einschaltpulses und ein Ausgang für den Last-Schalttransistor. mfg mf
Okay hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt und wohl etwas unterschlagen. Im Standardbetrieb ist der uC der einzige Verbraucher. Dieser und die Selbstentladung sorgen dafür das die Spannung sinkt. Ab einem Grenzwert soll der uC durch eine rote LED(das hatte ich vergessen zu erwähnen) die Spannungsgrenze signalisieren, so dass man den Akku nachladen kann. -> Schutz vor Tiefentladung -> Vorsorge, dass Schaltung immer Ready Ausnahmebetrieb ist eben, Kontaktpin wird angezogen, uC schaltet Last und von der selben Batterie wird x A für y Zeit gezogen.
