Habt ihr mal ne Empfehlung für einen leicht beschaffbaren RESET-IC der mir einen definierten Einschalt-Reset UND die Tastenentprellung der Resettaste für ein Mikrorechner macht ? Evl. ist auch ein IC ausreichend, der nur die Tastenentprellung sicher vornimmt. Der IC sollte ein kurzes Signal fester Dauer erzeugen, aber auch nicht auf jeden Spike auf der (recht langen) Resetleitung reagieren. Ideal wäre also das der IC ne gewisse Zeit wartet bis er den Resettaster als gedrückt erkennt. Ja und wenns das Ganze sogar noch 2x in einem Chip (also für Reset+NMI) gibt.. wäre das perfekt. Vielen Dank !
Ralph H. schrieb: > Ideal wäre also das der IC ne gewisse Zeit wartet bis er den Resettaster > als gedrückt erkennt. Ja und wenns das Ganze sogar noch 2x in einem Chip > (also für Reset+NMI) gibt.. wäre das perfekt. Selberbauen, aus dem billigsten+kleinsten µC den du auftreiben kannst?
> Selberbauen, aus dem billigsten+kleinsten µC den du auftreiben kannst? Ich glaube, er wollte was funktionierendes, und kein Henne und Ei Problem. > (also für Reset+NMI) NMI ? Zu der Zeit war der TL7705 modern, hat aber nur 1 Kanal. Maxim hat auch welche, aber mit den üblichen Maxim-Beschaffungsproblemen. Vielleicht kann man aus dem DS1834 was bauen (RC-taster am 3.3V Eingang).
Bei den Anforderungen lohnt sich ein MC (z.B. ATtiny25), den man entsprechend programmiert. Peter
Naja ein bissl überdimensioniert oder ? Aber die Idee ansich ist garnicht so schlecht, denn ich kann ja dann in einem 8Pins IC Reset, NMI und Spannungsüberwachung erschlagen, oder ? Würde aber lieber nen PIC nehmen, denn ich damit Programmiererfahrung. Gibt es da ne konkrete Empfehlung?
Jörg Wunsch schrieb: > ATtiny10 genügt schon. ;-) Und wer macht fuer den den Reset? Noch ein ATtiny10 ;-) Kann man auch mit einen NE556 machen. (2 fach version vom NE555)
Die tinys machen sich den Reset selbst bzw mit kleiner externer beschaltung.
Helmut Lenzen schrieb: > Und wer macht fuer den den Reset? > Noch ein ATtiny10 ;-) Nö. Der hat integrierte BrownOut detection, d.H. er selber braucht keinen externen Reset. > Kann man auch mit einen NE556 machen. (2 fach version vom NE555) Braucht haufenweise Hühnerfutter aussenrum, hat kein sauberes Brown-Out Verhalten, und erfüllt auch nicht alle Anforderungen (Spike-Unterdrückung) Ralph H. schrieb: > Würde aber lieber nen PIC > nehmen, denn ich damit Programmiererfahrung. Gibt es da ne konkrete > Empfehlung? Den kleinsten und billigsten halt. Ausser du kommst auf den Geschmack, und willst den PIC als PIC (==Programmable Interrupt Controller) mitverwenden :)
soundso schrieb: > 2 x MCP120 ... Nein dieser Typ macht nicht das was ich brauch ! Ich will ja auch noch ne Tastenentprellung dazu haben !
Hi Wozu soll das eigentlich gut sein? Den Reset interessiert es nicht, ob der Taster prellt. Und mit 2 Dioden + Pull-Ups kann ein TL7705 auch 2 Eingänge bedienen. MfG Spess
Nein es geht um den Reset und den NMI in einem Z80 System. Problem dabei ist leider, dass der Reset und der NMI Taster recht weit von der CPU weg ist und ich möchte ungewolltes auslösen verhindern. Dazu muss einfach ne gewisse Zeit abgewartet werden. Ein Monoflop ist da eher weniger geeigent, weil es SOFORT beim möglichen 1. Spike auslöst und Reset erzeugt. Das will ich genau NICHT!
Hi >Nein es geht um den Reset und den NMI in einem Z80 System. Habe ich mir fast gedacht. > Problem dabei ist leider, dass der Reset und der NMI Taster recht weit von >der CPU weg ist und ich möchte ungewolltes auslösen verhindern. Hast du das Problem oder befürchtest du das nur? MfG Spess
Ich möchte es für mich ausschließen, kenne aber ein paar Leute die es
bereits haben und mit großen C's nun rumfummeln.
Ich kann mich dunkel erinnern, da gab es Resetschaltungen, die den DRAM erhalten haben. Dazu mußte man das Reset entsprechend kurz halten und mit M1 synchronisieren. Könnte klappen, wenn der Z80 mit 4MHz arbeitet und der ATtiny25 mit 16MHz intern. Peter
