Ich habe hier ein kleines Problemchen... ich würde gerne einen Kapazitiven Schalter bauen, der bei Berührung schaltet. Momentan sieht mein Versuchsaufbau folgendermaßen aus: +5V >----- | [ ] 3M3 | | ---- ADC <----------| | Fläche ---- Leider funktioniert dies nur teilweise... wenn ich nun die Fläche berühre, dann bringe ich eine "Schwingung" mit herrein, welches sich nicht wirklich auswerten läßt. Desweiteren habe ich schon versucht mit einem 1Mohm dies zu betreiben, jedoch ebenfalls erfolglos, auch ein Wiederstand gegen Maße hat nicht wirklich was gebracht. (Gleiche Größe genommen) Desweiteren habe ich einen 33p Folienkondensator zwischen die Fläche und Masse geschalten, ebenfalls nicht wirklich erfolgreich. Vielleicht mal einen höheren nehmen?! Jemand einen Tipp?!
google mal nach "Qtouch" oder generell zum thema. Da wird dir geholfen.
QTouch benötige ich nicht zwingend, da ich auf eine Metallfläche tasten kann / will (Kupfer). Also es muß kein "Hindernis" überwunden werden. Aber vielen Dank für den Tipp ;)
>Leider funktioniert dies nur teilweise... wenn ich nun die Fläche >berühre, dann bringe ich eine "Schwingung" mit herrein, welches sich >nicht wirklich auswerten läßt. Das sind dann 50Hz. Mach doch ne FFT;)
Oder isoliere die Fläche mit einem Stückchen Klebeband oder so.
wenn da nur eine schwingung ist wenn der schalter berührt wird dann hast du ja deine erkennung.
Rene K. schrieb: > QTouch benötige ich nicht zwingend, da ich auf eine Metallfläche tasten > kann / will (Kupfer). Also es muß kein "Hindernis" überwunden werden. Machs trotzdem, wenn du genug Pins frei hast (braucht pro Tastenfläche zwei). Deine Lösung wird nicht zuverlässig laufen... Entweder falsche Schuhe an und es geht nicht, oder dem Nachbarn sein PLC-Modem oder die 1.99€-Energiesparlampe schaltet dir den Taster aus der Ferne ein. Und die isolierte Fläche bietet auch noch einen gewissen ESD-Schutz, d.H. du musst nicht immer den AVR auswechseln, wenn du im Winter gut aufgeladen den Taster anfasst.
Raid schrieb: > Und die isolierte Fläche bietet auch noch einen gewissen ESD-Schutz, > d.H. du musst nicht immer den AVR auswechseln, wenn du im Winter gut > aufgeladen den Taster anfasst. Ein wichtiger Punkt! Mach´s besser so, alles andere ist unzuverlässig. Beitrag "qtouch - sekt oder selters"
