Das Problem,
Ich habe ein bischen mit dem Timer herumgespielt
Diesen Program-Teil zusätzlich AVRStudio 4.18/ STK500/ ATmega16
übertragen.
Seit Wochen ohne die fuses o.ä. Einstellung geändert zu haben!
1 | // Timer 1 konfigurieren
2 | TCCR1A = (1<<WGM11); // CTC Modus
3 | TCCR1B |= (1<<CS11); // Prescaler 8
4 | // ((1000000/8)/1000) = 125
5 | OCR1A = 125-1;
6 |
7 | TIMSK |= (1<<OCIE1A);
8 |
9 | // Global Interrupts aktivieren
10 | sei();
11 |
12 |
13 | ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0);
14 | ADCSRA = 0x80;
seit dieser DAtenübertragung wird jede weiter Verbindung zum STK500 mit
"connection faild" verhindert.( STK COM1)
bei einem ähnlichen Fall habe ich über die HV-Programierung/paralell
den µC wieder beschreiben können. Dies ist nach Angabe der STK Anleitung
auch schon geschehen.
Problem weiter vorhanden.
Den Atmega16 gegen einen Atmega8515 getauscht.
Mit diesem Controller habe kann ich die Verbindung zum STK
herstellen/auslesen/programiernen ISP(f) 28.~khz können.
Ein weiterer Versuch mit dem Atmega16 führt zum gleichen Ergebnis.
"connection faild"
So, ist der Controller jetzt am Popo, gibts da außer neu Kaufen
noch Möglichkeiten??
Und, wie wirkt sich ein Altern bzw. ein überschreiten der garantierten
Programierzyklen aus? (Habe alles gebraucht erworben, über Alter und
Zyklen kann ich keine Angaben machen.)
