hallo zusammen, ist es möglich mit ATTiny 45 DALI protokoll zu implimentieren?? weisst jemand es, ob es möglich mit diesem UC ist. vielen Dank
Ich denke das geht : • Nutzdatenübertragungsrate (1200 bit/Sek.) – Ermöglicht einen störungssicheren Betrieb des Systems. Der physikalische Low-Pegel ist mit der Schnittstellenspannung von 0 Volt (- 4,5 Volt bis + 4,5 Volt) auf der Empfängerseite definiert. Der High-Pegel-Zustand wird durch die Schnittstellenspannung von 16 Volt (9,5 Volt bis 22,5 Volt) auf der Empfängerseite dargestellt. Auf den Schnittstellenleitungen ist ein Spannungsabfall zwischen Sender und Empfänger von maximal 2 V zulässig. • sicherer Störspannungsabstand – Durch den großzügig ausgelegten Störspannungsabstand der Sender- und Empfängerseite wird ein sicherer Betrieb gewährleistet. • Datencodierung – Es wird der Manchester-Code verwendet; dieser lässt durch seine Struktur eine Erkennung von Übertragungsfehlern zu. http://www.dali-ag.org/c/manual_germanlanguag.pdf
>Du hast das Protokoll vergessen.
Das scheint Paulo ja zu kennen... Ausserdem war nicht danach gefragt -
keine Ahnung wo man das herbekommt - vermutlich ist es geheim.
sven schrieb: >>Du hast das Protokoll vergessen. > Das scheint Paulo ja zu kennen... Ausserdem war nicht danach gefragt - > keine Ahnung wo man das herbekommt - vermutlich ist es geheim. Protokol ist DALI
Paulo Rock schrieb: > sven schrieb: >>>Du hast das Protokoll vergessen. >> Das scheint Paulo ja zu kennen... Ausserdem war nicht danach gefragt - >> keine Ahnung wo man das herbekommt - vermutlich ist es geheim. > > Protokol ist DALI Und du hast eine Beschreibung davon? Zeig doch mal!
HI >Das scheint Paulo ja zu kennen... Ausserdem war nicht danach gefragt - >keine Ahnung wo man das herbekommt - vermutlich ist es geheim. Nein, aber sehr umfangreich. Dazu Manchastercodierung/decodierung + Fehlerbehandlung in Software + eigenes Programm. @paulo-rock Ehrlich gesagt: Bei der Fragstellung bezweifle ich, selbst wenn es möglich ist, das du es hinbekommst. Ubd wenn du es trotzdem angehen willst, nimm einen AT90PWMxyz. Die haben das Manchestezeugs schon in Hardware drin. MfG Spess
hi, ich will ein steuergerät mit DALI Schnittstelle entwicklen, um licht dimmen ( Mittels vorschaltgeräte) zu können. ich habe mich entschieden für ATTiny45. meine Frage ist es möglich mit Attiny sowas zu realisieren oder soll andere UC sein
Wiki ist dein Freund : http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface Protokoll : http://www.archenergy.com/lrp/lightingperf_standards/DALI%20V1_13.pdf http://www.archenergy.com/lrp/lightingperf_standards/DALI%20Pt2%20V1_3.pdf Viel Spaß
Paulo Rock schrieb: > hi, > ich will ein steuergerät mit DALI Schnittstelle entwicklen, um licht > dimmen ( Mittels vorschaltgeräte) zu können. ich habe mich entschieden > für ATTiny45. meine Frage ist es möglich mit Attiny sowas zu realisieren > oder soll andere UC sein Wenn du so fragst: Ja, man kann. Wenn du fragst, ob du kannst: Ich bezweifle es. > meine Frage ist es möglich mit Attiny sowas zu realisieren > oder soll andere UC sein Der Tiny hat damit am wenigsten zu tun. Die Frage ist eher: wie gut kannst du programmieren?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Der Tiny hat damit am wenigsten zu tun. Die Frage ist eher: wie gut > kannst du programmieren? So perfekt bin ich aber nicht
spess53 schrieb: > Nein, aber sehr umfangreich. Dazu Manchastercodierung/decodierung + > Fehlerbehandlung in Software + eigenes Programm. 4kB Flash sollten aber dicke fürs Protokoll reichen. Und Manchester in Software bei langsamen 1200Baud, da langweilt sich der Attiny doch sehr. Ich sehe es aber auch so, daß das kein Anfängerprojekt ist. Peter
