Hallo, ich plane den Bau einer Ganganzeige. Als Display habe ich mir eine Punktmatrix mit Asci-Generator ausgesucht. Das Signal wir über einen Gangsensor abgegriffen der über Masse geschaltet ist. Ich hab im Netz einen schönen Plan gefunden. Leider hab ich keine Ahnung wie mann das Programm für den Contoller schreibt. Kann jemand ein solches Programm für mich schreiben?
HaZi schrieb: > Ich hab im Netz einen schönen Plan gefunden. Schön? Warum, so frage ich mich, wird für 8 Eingänge ein Schieberegister verwendet, wenn am uC noch 8 Pins frei sind? > Kann jemand ein solches Programm für mich schreiben? Kannst du denn dann damit den Controller programmieren?
Lothar Miller schrieb: > Schön? > Warum, so frage ich mich, wird für 8 Eingänge ein Schieberegister > verwendet, wenn am uC noch 8 Pins frei sind? Evtl. als Schutzstufe? ;-) Ja sehr schräg das, evtl. weil er(der Ersteller) es kann. :-D
Stephan Henning schrieb: > kein Problem, wie viel kann denn deine Brieftasche entbehren ? Was rufst du denn auf? Lothar Miller schrieb: >> Kann jemand ein solches Programm für mich schreiben? > > Kannst du denn dann damit den Controller programmieren? Habe ein Programm zum Beschreiben ( Batronix Prog Studio 6) Lothar Miller schrieb: >> Ich hab im Netz einen schönen Plan gefunden. > > Schön? > > Warum, so frage ich mich, wird für 8 Eingänge ein Schieberegister > > verwendet, wenn am uC noch 8 Pins frei sind? Wenn es einfacher geht bin ich Änderungen gerne aufgeschlossen. Wie gesagt, der Stromlaufplan ist nicht von mir. Ich bin auch nicht wirklich vom Fach. Den Bau übernimmt ein Freund ( Lehrling 3. Aj)
HaZi schrieb: > Habe ein Programm zum Beschreiben ( Batronix Prog Studio 6) Hast du auch einen Programmer dazu?!
gibts hier fertig: http://www.pricemap.de/products/de/Produktuebersicht/INSTRUMENTE-ZUBEHoe/SONSTIGES/AKTION/motogadget-GANGANZEIGE-SURESHIFT.html ich denke Du kommst von hier: http://www.bandit-basteleien.selfhost.eu/index.html
Stephan Henning schrieb: > gibts hier fertig: > > > > http://www.pricemap.de/products/de/Produktuebersic... das ist so nicht richtig. Die Anzeigen zum Nachrüsten berechnen den Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit. Sprich im Stand oder bei gezogener Kupplung funktioniert sie nicht. Mit einem Gangsensor aber wird ja direkt im Getriebe der eingelegte Gang abgegriffen. Stephan Henning schrieb: > ich denke Du kommst von hier: > > http://www.bandit-basteleien.selfhost.eu/index.html Ja genau von da hab ich den Plan.
Jan S. schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Warum, so frage ich mich, wird für 8 Eingänge ein Schieberegister >> verwendet, wenn am uC noch 8 Pins frei sind? > Evtl. als Schutzstufe? ;-) Zum Glück ist da ein Smiley dran... ;-) Für alle die sich fragen: Was ist daran so lustig? Ein zwischengeschaltetes "Opfer-IC" ist kein ausreichender Schutz vor Überspannungen und/oder Störungen. Wenn da eine Überspannung kommt, dann tritt eine kleine Siliziumschmelze in Kraft und der Spannungsimpuls kann auf einem beliebigen anderen Pin wieder herauskommen und sich ein weiteres Opfer suchen. Ich würde hier eher Serienwiderstände in den Zuleitungen und am besten noch einen Kondensator gegen GND pro Eingang vorsehen...
Lothar Miller schrieb: > Zum Glück ist da ein Smiley dran... ;-) Zum Glück hast Du den Smiley gesehn... ;-) Ja wird oftmals so falsch argumentiert als "Opfer IC", das einzige "Opfer IC" das den Namen ansatzweise verdient ist ein Optokoppler.
Wieviel Gänge hat denn das Rädchen, dass ein 7 Segment Display nicht langt? Das könnte man sogar simpel mit Diodenmatrix realisieren, zwar viele Dioden, aber schneller gebaut als die uC Version...
HaZi schrieb: > Mit einem Gangsensor aber wird ja direkt im Getriebe der eingelegte Gang > abgegriffen. Natürlich nur wenn man einen Gangsensor hat, daher haben die Ganganzeigen, welche den Gang anhand der Drehzahl berechnen durchaus auch eine Darseinsberechtigung. Viel aktuelle Maschinen haben nämlich keinen Gangsensor... Nur so als Randbemerkung. EDIT: Was mich gerade ein wenig wundert. Der Gangsensor der Bandit ist doch ein analoger Spannungsteiler oder nicht? Zumindest der an meiner 2007er V-Strom hat nicht nen Kontakt pro Gang.
Den Gangsensor habe ich schon umgebaut. Wie bei der Bandit sind Kontakte für Neutral, 2. und 3.Gang sowie Masse in der Mitte vorhanden. Habe für die fehlenden Gänge Kontakte eingearbeitet. Von der Hardware auf der Motorradseite ist alles im grünen Bereich. Natürlich würde auch eine 7-Segment Anzeige gehen, mir persönlich gefällt die Dot-Matrix besser. Zumal man für Neutral ein N anzeigen lassen kann, oder bei einem Fehler sprich verschalten ein ! oder ? .
