Ich kapiere grade den Stromsensor von der Funktion nicht. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505261-da-01-en-LINEARER_STROMSENSOR_CSLA1CH.pdf Die Hallsonde hat drei Kontakte - warum? Ich hatte die Funktion bisher so verstanden - durch das Kabel zu messende Kabel fliesst ein Strom und über die Hallsonde bekomme ich am anderen Ende eine Spannung, die proportional des Stroms ist.k Also kann ich über die Messung der Spannung an der Hallsonde den Strom messen. Aber warum hat der Sensor drei Kontakte in diesem Beispiel.
Gahst schrieb: > Aber warum hat der Sensor drei Kontakte in diesem Beispiel. Offenbar will die Hallsonde in einer Messbrücke ausgewertet werden. http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbr%C3%BCcke
Moin, eine Hall-Sonde ist ein Silizium-Chip, der von Strom durchflossen wird. Dieser Strom wird abgelenkt, wenn der Chip in ein Magnetfeld geführt wird. In Deinem Unrat-Gerät sitzt vielleicht noch etwas mehr als die reine Sonde, wie eine Konstantstromquelle und ein Verstärker. Viel Spass Stefan
aha, aber wie muss mnan dass in der Messbrücke dann verdrahten, ich kann das auf dem Datasheet von dem Bauteil leider nicht richtig verstehen, ich bin ja noch in der Lernphase.
space schrieb: > In Deinem Unrat-Gerät warum bezeichnest Du das als Unrat-Gerät? Gibt es ein besseres Gerät, so dass es kein Unrat ist?
Da steckt kein einfacher Hall-Sensor drin, da ist schon ein wenig Auswerteelektronik mit drauf. Bei Null Ampere stehen am Ausgang VCC/2 an, je nach Stromstärke und Polarität schwankt die Spannung dann nach oben und unten. So kann man auch negative Ströme messen. Auswerten tut man das, indem man extern mit einem Spannungsteiler auch VCC/2 bereitstellt und das dann mit der Ausgangsspannung des Sensors vergleicht.
Das "Unrat" bezieht sich auf den Lieferanten, nicht auf das Bauteil ;o). Auf Seite 4 kannst Du die drei Anschlüsse sehen: + und - für die Versorgungsspannung und O für Output. Wenn Du dann oben weiterliest wirst Du darauf stossen, dass O auf der Hälfte der Versorgungsspannung liegt. Schliesst Du das Teil an eine symmetrische Versorgung an, dann liegt O auf 0V. Viel Erfolg Stefan
