Mein Wekstattrechner, Intel Celeron ( R ) 3,07 Ghz, Windows XP Version 2002 macht mir Kummer. Heute ist er 3 mal in eine Art Todesstarre verfallen. Der Bildschirm wird schwarz. Tastatur und Maus sind ohne Funktion. Auch der ( digitale ) Geräteschalter tut nichts. Trennen vom Netz mit Neustart hat ( bis jetzt ) funktioniert. Ein Hardwareproblem ? Der Rechner hat einige Jahre auf dem Buckel und wird im Sommer bei 45 Grad Raumtemperatur regelmäßig an seiner thermischen Leistungsgrenze betrieben.
Dann installier mal das betriebssystem neu, wenn es dann nicht besser wird, wirds wohl an der Hardware liegen
hehe schrieb: > Dann installier mal das betriebssystem neu, wenn es dann nicht besser > wird, wirds wohl an der Hardware liegen Morgen, für heute ist Feierabend. Da ich das noch nie gemacht habe, gibt es da wichtige Hin- weise? Oder CD rein und loslegen?
Das allerwichtigste ist, die Netzwerktreiber zu haben. Die allermeisten kann Windows von sich aus, aber das würde ich vorher überprüfen und ggf. die passenden herunterladen und auf cd brennen. Die Windows-Installation an sich ist nichts, was einen technisch versierten Menschen in irgendwelche Probleme bringen könnte. Und sobald man dann den Netzwerktreiber drauf hat und der internetzugang funktioniert, kommste an die restlichen treiber auf jeden Fall ran. LG, Björn
Vieleicht wird ihm zu Warm weil der Kühler mit Natoratten zu ist.
komischer Satzbau da oben, merke ich gerade, aber ich denke man versteht, was gemeint ist. LG
Und nochmal ;-) Haste das Ding mal anständig entstaubt? Wärmeleitpaste mal ausgetauscht(vertrocknet mit der zeit, aber das alleine wirds nicht sein)? LG, Björn
Jiro schrieb: > Vieleicht wird ihm zu Warm weil der Kühler mit Natoratten zu ist. Der Rechner wird mindestens 2 x im Jahr ausgesaugt und durchgeblasen. Wir haben hier eine extreme Staubbelastung. Zu warm wird nicht nur ihm. Das " Büro" hat 180 Quadratmeter Glasflächen in alle Himmelsrichtungen.( Ein Gewächshaus!) Raumtemperaturen bis 50 Grad gibt es öfter. Da keine Angestellten das aushalten müssen, ( die würden mich verklagen ) muß der Rechner mit mir leiden.
./. schrieb: > Typisches Symptom von: karp0tte Elkos Könnte wirklich sein. Die vom Netzteil, oder vom Motherboard ? Lohnt ein Austausch, oder doch lieber gleich ein Wechsel? ( Rechner oder Board )
Die Lösung des Rätsels steht bereits oben auf der Seite: Du benutzt Windows. Um das Problem nun einmal bisschen weiter aufzudröseln, sag uns doch welche Version du hast.
Achja stimmt, windows XP, steht ja da. Also nach längerem Betrieb geht das kaputt. Das ist ganz normal, dazu braucht man garnichts aussergewöhnliches gemacht zu haben. Da hilft auch eigetnlich nur eine komplette Neuinstallation. CD rein und loslegen. Davor solllten alle dir Wichtigen Dateien und Einstellungen auf einen externen Datenträger kopiert werden. Dann von der Installationscd booten und die komplette Festplatte löschen und neu partitionieren. also es findet sich sicher eine Anleitung dazu
Lala schrieb: > Achja stimmt, windows XP, steht ja da. > Also nach längerem Betrieb geht das kaputt. Das ist ganz normal, dazu > braucht man garnichts aussergewöhnliches gemacht zu haben. Da hilft auch > eigetnlich nur eine komplette Neuinstallation. CD rein und loslegen. > Davor solllten alle dir Wichtigen Dateien und Einstellungen auf einen > externen Datenträger kopiert werden. Dann von der Installationscd booten > und die komplette Festplatte löschen und neu partitionieren. also es > findet sich sicher eine Anleitung dazu Blöd. Das ist ein Haufen Arbeit. Auf dem Rechner sind viele Daten, Pläne, Fotos usw. Nichts absolut lebenswichtiges, aber doch Sachen , die man noch mal brauchen könnte. Da der Rechner bei CAD- Anwendungen schnell an seine Leistungsgrenze kommt, überleg ich gerade eine Neuanschaffung. Dann hätte ich die Daten auf einem neuen Rechner. Ob der aber so robust mit den Gegebenheiten umgehen kann? Gibt es eigentlich PC's die tropenfest sind?
Für viel Geld gibt es die Toughbooks von Panasonic. Die können wohl Hitze, Kälte, Wasser, Dreck und so ab.
Unterscheidet sich ein PC, der nach Brasilien oder Kenia verkauft wird, von einen deutschen Modell?
Lala schrieb: > Achja stimmt, windows XP, steht ja da. > Also nach längerem Betrieb geht das kaputt. Das ist ganz normal, dazu > braucht man garnichts aussergewöhnliches gemacht zu haben. Urban Legend. Die Codebasis von WinXP ist weitgehend identisch mit der vom Windows Server 2003. Und der ist durchaus stabil. Die weitaus meisten Abstürze von einem überwiegend statisch betriebenen WinXP (d.h. es wird nicht dauernd ruminstalliert) sind nicht auf das Betriebssystem zurück zu führen, sondern auf schrottige Treiber und insbesondere auf Hardware-Probleme wie Speicherfehler. Nur wird ein Normal-PC einen sehr sporadischen Speicherfehler nicht als Solchen kennzeichnen, sondern landet meist irgendwann im Bluescreen, was dann fälschlicherweise Windows zugeordnet wird.
Ich hab ja nicht mal einen bluescreen. ( Geschweige eine Fehlermeldung ) Wenn sich die Kiste abschaltet, ist alles tot. Vieleicht doch die Elkos.
Bernd Funk schrieb: > Wenn sich die Kiste abschaltet, ist alles tot. Testhalber Netzteil gewechselt? Wäre meine erste Adresse wenn total tot.
Wie oben schon erwähnt wurde und was mir auch einmal passiert ist: diverse Elkos auf dem Board haben sich verabschiedet. Vielleicht da wirklich mal drübergucken!
Bernd, einige Jahre auf dem Buckel bei den Bedingungen sind Stress für's Gerät. Wenn die Festplattre ebenso alt ist: Gefahr im Verzug! Ich würde SOFORT eine Datensicherung machen, und dann einen neuen Rechner kaufen. Spart Dir das Gefummel mit der Neuinstallation, bei der nach Murphy garantiert was schiefgeht. Mein persönliches Highlight: Nach Einspielen der Wiederherstellungs-CD fehlten die USB-Treiber... Alles andere ist wirtschaftlicher Schwachsinn - es sei denn Du rechnest Deine Zeit über die EDOH-Kostenstelle ab: Ich sitz ja eh do rum...
Jörg Hermann schrieb: > Bernd, > > einige Jahre auf dem Buckel bei den Bedingungen sind Stress für's Gerät. > Wenn die Festplattre ebenso alt ist: Gefahr im Verzug! > Ich würde SOFORT eine Datensicherung machen, und dann einen neuen > Rechner kaufen. > Spart Dir das Gefummel mit der Neuinstallation, bei der nach Murphy > garantiert was schiefgeht. Mein persönliches Highlight: Nach Einspielen > der Wiederherstellungs-CD fehlten die USB-Treiber... > Alles andere ist wirtschaftlicher Schwachsinn - es sei denn Du rechnest > Deine Zeit über die EDOH-Kostenstelle ab: Ich sitz ja eh do rum... Ne, ich muß auch wirtschaftlich denken und handeln! Also Neu! Jörg, ich bin zwar leidenschaftlicher Bastler, auch in meinem Betrieb. Aber irgendwelche Stunden am Rechner zu verbringen, finde ich so wenig reizvoll. Da kümmere ich mich lieber um mein neustes Projekt: Verbessern der Schallsituation in einem verglasten Treppenhaus ( Atrium ) durch abgehängte Gewebesegel.
Häufige Gründe für diese Stillstände: - CPU schaltet wegen starker Hitze ab (und läuft irgendwann wieder an) - defekte Sektoren auf der Platte (führt zu Hängern, da die Platte mit sich selbst beschäftigt ist, anstatt brav zu antworten) - was anderer ... ;-)
Elektrohans schrieb: > Häufige Gründe für diese Stillstände: > - CPU schaltet wegen starker Hitze ab (und läuft irgendwann wieder an) > - defekte Sektoren auf der Platte (führt zu Hängern, da die Platte mit > sich selbst beschäftigt ist, anstatt brav zu antworten) > - was anderer ... ;-) Beides ist momentan auszuschließen. Im Raum sind max. 16 Grad. Das Gerät läuft auf niedrigster Lüfterstufe. ( hört man ) Niemand hat die Tastatur seit einer Stunde berührt. Außer Fritz-Fax ist nichts an. Die Platte ruht in Frieden.
./. schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Außer Fritz-Fax ist nichts an. > > Zieh doch mal die Leitung raus. Und dann krieg ich kein Fax mehr ? Da kommt eh nicht viel, 1-5 am Tag. Aber die könnten wichtig sein. ( Eine interessante Konstruktion, der Rechner wird so um 22.00 Uhr abgeschaltet. Werbefaxe gibt es praktisch nicht. In den letzen 10 Jahren hat sich einmal ein Kunde beschwert! Der war stinkig, weil er kein Fax um 6.00 schicken konnte. Ich schalte den halt erst um 7.00 wieder ein.)
Wenn der Rechner schwarz ist, kommen auch keine Faxe. Also mal raus mit dem Draht. Vielleicht kommts von da.
