Hallo ich suche einen guten Netzwerkspeicher. Er steht direkt neben dem Router, daher kann ich ihn direkt an den Router anschließen. Er soll 2 Platten haben, die gespiegelt werden. (min 1TB) Dazu wäre gut, wenn man direkt die Berechtigungen einstellen könnte. d.h. nur bestimmte IPs oder MAC Adressen dürfen darauf zugreifen. Welche Firma bietet gute NAS Speicher an? und habt ihr vllt ein spezielles Produkt als Tip für mich? Vielen Dank schonmal Christian
Ich kann die Synology empfehlen. Moeglicherweise ein Modell mit 2 Platten in Raid Konfiguration. Ich hab mehrere von denen an unterschiedlichen Standorten. Die Konfiguration ist sehr einfach, die geforderten Einstellungen moeglich. Meine Neuste ist eine DS710-plus, meine Webseite laeuft auf einer DS209-plus
Hallo! Ich klinck mich hier mal mit ner Frage ein. Ich habe noch nie mit diesen NAS gearbeitet, bieten die eigentlich eine funktion um Vorort ein Backup zu machen z.B. per USB ? gruß, Bjoern
In der c't von morgen (die bei Abonnenten bereits gestern im Briefkasten steckte) ist ein Test verschiedener NAS-Modelle drin, vielleicht lohnt es sich ja, den anzusehen und die Punkte zu betrachten, die da getestet wurden.
Vorort ein Backup ? Also USB Stick rein - buttonpress - einsaugen ? Ja. Man kann auch eine USB Platte anstecken, ob man die auch per buttonpress ansaugen kann muesst ich nachschauen. Wahrscheinlich schon. Das normale Vorgehen ist den NAS Drive zu mounten wenn man ein Linux hat, unter Windows nennt man das mappen und dann kopieren. Es gibt auch eine automatische Funktionalitaet, da hat man auf der Windowsmaschine einen Client-Service laufen, der kann fuer ein auto backup zum NAS konfiguriert werden, mit backup oder sync, incrementellem Backup, Zeiten, usw.
Hallo Xash, ich habe seit seit ca. einem Jahr ein Buffalo Linkstation pro Duo mit 2 500GB Platten als Raid 0. Gibts glaube ich auch als 1, 2, 4TB Variante. Hatte damals ne ganze weile gesucht, bei mir stand aufgrund des Aufstellortes (Wohnzimmer) die Lautstärke im Vordergrund. Desshalb ist die genannte NAS geworden. Bye OLi
die von olli genannte nas kann ich auch empfehlen. man benutzer mit eigenem password anlegen und so den zugang kontrollieren. einzig das webinterface ist ziemlich langsam.
Je nachdem, ob das Ding durchlaeuft, sollte man sich auch Gedanken zum Stromverbrauch machen. Bei der Synology kann man zb den Sleep der Platten konfigurieren und so den Stromverbraauch nochmals absenken. 2 Platten im Dauerbetrieb ziehen einfach etwas mehr als nichts. Da ist die Platte der Verbrauch. Ich hab bei der letzten Maschine spezielle Green Power 24x7 Serverplatten eingebaut, da solche nicht bei den vorkonfigurierten Modellen zu finden waren. Deshalb hab ich die Platten und die Maschine getrennt gekauft, um nachher herauszufinden, dass die Wahl der Platte eine zentrale Frage ist. Das Forum ist voll von Platten die bezueglich Sleep etwas von der Norm, oder der standardisierten Ansteuerung abwichen, sodass der Sleep dann irgendwie nicht optimal klappte. Ich hatte aber Glueck, meine verhielt sich korrekt. Weniger optimale Faelle waeren : die Platte kommt sofort wieder aus dem Sleep, was moeglicherweise schlechter fuer die Lebensdauer ist, wie sie durchlaufen zu lassen. Mein Hinweis : nicht alle Platten sind optimale Stromsparplatten im Zusammenhang mit einer spezifischen Server Maschine, daher besser vorher im jeweiligen Forum pruefen. Diese 2 Platten sind uebrigens so leise, man hoert nichts. Der Luefter ist temperaturgesteuert.
Tishima schrieb: > Ich habe noch nie mit diesen NAS gearbeitet, bieten die eigentlich eine > funktion um Vorort ein Backup zu machen z.B. per USB ? Ich habe bei Kunden einige NAS von QNAP als Backupspeicher zu laufen, die genau diese Funktion haben. Und noch dazu sehr einfach, USB-Platte anstecken, Taste drücken, fertig. Die QNAPs sind auch sonst sehr empfehlenswert und bieten viele zusätzliche Features, u.a. Streamingserver (DLNA). http://www.qnap.com/de/index.asp
Ich habe vor ein paar Wochen ein QNAP mit zwei 1,5-T-Platten (fertig bestückt) gekauft. Vier Überwachungskameras sind daran angeschlossen, das Teil läuft deswegen durch. Die Installation war einfach, obwohl alles sehr umfangreich ist. Die dort verbauten Platten (Hitachi) sind allerdings ziemlich laut und werden durch das Gehäuse bzw. Plattenslots auch nicht weiter bedämpft. Vielleicht kann man die Platten noch (leiser) konfigurieren, habe dafür aber nichts gefunden. Oder andere Festplatten nehmen. Das Lüftergeräusch ist dagegen gering und m. E. auch nicht temperaturgeregelt. Läuft immer konstant vor sich hin.
Mini Nilp schrieb: > Je nachdem, ob das Ding durchlaeuft, Na das wird es ja wohl. Warum sonst spiegeln?
>>Mini Nilp schrieb: >> Je nachdem, ob das Ding durchlaeuft, > >Na das wird es ja wohl. Warum sonst spiegeln? Nein ueberhaupt nicht. Weshalb sollte die Maschine durchlaufen ? Ein wenige Raumheizung spielen ? Wenn so eine Maschine nicht 24x7 laufen muss, wuerd ich das auch nicht machen. An einem Ort habe ich eine solche Maschine die wird nur fuer einen Kopiervorgang eingeschaltet, und nachher wieder aus. Der sichere Backup Server. An einem anderen Ort habe ich so eine Maschine, die wird von mir manuell eingeschalten wenn ich komme, und ausgeschalten per Timer um 20:00 Uhr.
Mini Nilp schrieb: > die wird von mir manuell eingeschalten wenn ich komme, > und ausgeschalten ... Was wird die?
df1as schrieb: > Die dort verbauten Platten (Hitachi) sind allerdings ziemlich laut und > werden durch das Gehäuse bzw. Plattenslots auch nicht weiter bedämpft. > Vielleicht kann man die Platten noch (leiser) konfigurieren, habe dafür > aber nichts gefunden. Oder andere Festplatten nehmen. Ich setze die WD Green ein. Die sind nicht nur leise, sondern erzeugen dank ihrer geringen Leistungsaufnahme auch wenig Wärme. In einigen Foren wird von Problemen mit der WD Green Serie in NAS-Laufwerken berichtet. Die kommen hauptsächlich zustande, weil diese Platten bei Inaktivität sehr schnell geparkt werden (nach 8 Sekunden), wodurch im NAS die spezifizierte Zahl der Park-/Unpark-Vorgänge schon nach wenigen Monaten erreicht würde. Allerdings gibt es von WD ein Tool, mit dem sich dieses Verhalten ändern läßt. Man kann den Timer auf größere Intervalle einstellen oder ganz abschalten: http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=609&sid=113 Bisher hatte ich jedoch auch ohne Änderung der Timereinstellungen keine Probleme. Freilich fehlen noch die Langzeiterfahrungen. Die älteste Kombi QNAP/WD-Green ist jetzt ca. 15 Monate alt und hat keine auffälligen SMART-Werte.
Mini Nilp schrieb: > die wird von mir manuell eingeschalten wenn ich komme, > und ausgeschalten ... Was wird die? Oops. Unklar ? Ich schalt das NAS ein wenn ich den Computer einschalte, und ausschalten tut es sich selbst um 8 abends.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Mini Nilp schrieb: >> die wird von mir manuell eingeschalten wenn ich komme, >> und ausgeschalten ... > > Was wird die? Hatten wir neulich erst: http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,339978,00.html SCNR!
Mini Nilp schrieb: >>>Mini Nilp schrieb: >>> Je nachdem, ob das Ding durchlaeuft, >> >>Na das wird es ja wohl. Warum sonst spiegeln? > > Nein ueberhaupt nicht. Weshalb sollte die Maschine durchlaufen ? Daten werden gespiegelt, damit das System möglichst immer verfügbar ist. Wenn du es aber ausschaltest, ist es eh nicht verfügbar, und damit braucht man die Daten auch nicht zu spiegeln. Icke ®. schrieb: > Ich setze die WD Green ein. Die sind nicht nur leise, sondern erzeugen > dank ihrer geringen Leistungsaufnahme auch wenig Wärme. Ich habe auch so eine und eine Samsung EcoGreen gleicher Kapazität, so daß ich die beiden direkt vergleichen kann. Die WD ist nicht schlecht, aber die Samsung bleibt noch kühler und ist trotzdem schneller.
DS411slim würde ich noch vorschlagen, ist für sparsame/leise 2.5"-Platten.
