Hallo! Zunächst hoffe ich, dass ich diesen Thread im richtigen Forum erstellt habe. Ich habe eine Buchsenleiste, die man im Foto sehen kann. Der eingezeichnete Strich ist ca. 0,9cm lang, genauer kann ich das nicht sagen, weil ich keine Schieblehre habe. Ich möchte gerne diese 8 Pins, bzw einen Teil davon auf einer Lochrasterplatine zur Verfügung haben. Rumlöten kommt nicht infrage, weil ich es erstens nicht zerstören will und zweitens gar nicht so fein löten kann. Perfekt wäre es also, wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, wie ich an eine Stiftleiste mit Kabel herankomme, die auf diese Buchsen passen.
Hm, also laut meiner Rechnung komme ich auf 1,15mm Abstand zwischen den "Löchern". Du meinst, dass 1,27mm schon das richtige sind? Wie gesagt, ich hatte nur ein Geodreieck zur Hand zum messen, wird also nicht wirklich genau sein. Ich suche aber ein Leiste mit einem Kabel dran. Unter deinem Link sind die Dinger nur zum einlöten oder? Sollte aber zu klein für eine normale Lochrasterplatine sein?
> Hm, also laut meiner Rechnung komme ich auf 1,15mm....
Was bist du denn für ein Rechenkünstler?
Du hast 0,9cm gemessen, wenn du das durch 7 Abstände teilst dann kommen
da 0,128cm raus, das ist also ein Raster mit 1,27mm Loch-Abstand.
Du hast recht... Wenn du mir jetzt noch eine Stiftleiste mit 1,27mm Raster zeigen kannst, an der ein Kabel dran hängt, dann bin ich dir wirklich dankbar.
Sprechwunsch schrieb: > Wenn du mir jetzt noch eine Stiftleiste mit 1,27mm Raster zeigen kannst, > an der ein Kabel dran hängt, dann bin ich dir wirklich dankbar. Löte einfach ein Flachbandkabel dran. Dessen Adern haben auch genau den Abstand von 1,27mm (sofern es keine UDMA-Strippe ist). Gruß, Magnetus
