Hallo, Bei mir ist ein Problem aufgetreten beim Brennen und zwar gibt er mir folgende Aussage bei dem Versuch zu brennen: „the contents of the HEX file does not fit in the selected device“. Es handelt sich um einen Atmega32, mit folgenden Speicherdaten: Program: 18464 bytes (56.3% Full) Data: 1047 bytes (51,1% Full) Bis zu 50% vom Speicher meckert er nicht, drüber schon. Ich habe es auch unter „Configuration Options“ überprüft ob ich nicht vielleicht den Atmega16 gewählt habe, war aber nicht so, woran könnte es nun liegen, dass sich das Programm nicht brennen lässt? Gruß Peter
Hi Du hast wahrscheinlich im Brennprogramm den falschen Controller eingestellt. MfG Spess
Hast du im Programmerdialog das richtige hexfile ausgewählt? Eventuell versuchtst du ein anderes hexfile zu flashen, als angenommen. Gruß Skriptkiddy
Ich benutze AVR Studio und ein STK500, ich habe auch mehrmals die hexfile überprüft. Wo kann man den noch den Controller einstellen?
Hi
Im Programmer-Dialog -> Tab Main.
MfG Spess
Spess53 schrieb: >> Wo kann man den noch den Controller einstellen? > > Im Programmer-Dialog -> Tab Main. Super Danke das wars, hatte ich ganz vergessen, sehr lang dort nicht mehr eingestellt.
