Hallo alle zusammen: Ich bin neu hier, kenne mich also NOCH nicht so gut aus hier. Ich muss aus Platztechnischen Gründen einen Teil meiner geliebten Sammlung verkaufen. Ich habe nahezu alle Teile aus eBay und Firmenauflösungen oder aus alten Geräten herausgelötet*1. Die Teile funktionieren bisher alle einwandfrei, also zumindest hatte ich noch nie Probleme damit*2. Zudem werden alle Teile bevor ich sie verpacke und verschicke noch einmal durchgemessen ob sie noch OK sind bzw. die Kapazität bei Kondensatoren gemessen. Die meisten Teile habe ich benötigt um Endstufe zu reparieren und aufzupimpen. Sollte also jemand in diese Richtung irgendwelche fragen haben, könnt ihr euch gerne an mich wenden und ich helfe soweit es mir möglich ist ;-) Ich biete die Teile hier an, weil ich nicht möchte dass meine Schmuckstücke von irgendjemandem in eBay ersteigert werden und derjenige dann nicht weiß was er damit tun soll und die Teile dann im Keller oder sonst wo einstauben und verrotten. *1Herausgelötete Teile werden natürlich gekennzeichnet. *2Sollte tatsächlich ein Bauteil einmal defekt sein, was bisher noch NIE der Fall war, bitte ich zunächst um eine sofortige PM hier über das Forum, damit wir ausmachen können wie wir weiter vorgehen. Da ich zur Zeit extrem viel um die Ohren habe, werde ich immer nur Teile meines „Arsenals“ anbieten damit ich den Überblick nicht verliere. Macht mir einfach n Angebot per PM was euch die Teile Wert wären. Ich biete an: 20N60S5 „Cool MOS Power Transistor“ → 600V/20A Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80107/INFINEON/SPW20N60S5.html UVP: ~45$ (~34 €) http://www.americanmicrosemi.com/products/search/index.php Bei eBay gibt’s gebrauchte ab knapp 6€ BUK436W „PowerMOS Transistor“ (n-Channel) → 1000V/3,1A Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17106/PHILIPS/BUK436W-1000B.html UVP: ~10€ http://www.littlediode.com/components/BUK436_1000B_Transistor.html?gclid=CKzXq7OH5aYCFc0g3wod8Ews0Q SMM70N06 „N-Channel Enhancement MOSFET“ → 60V/70A Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/SMM70N06-datasheet.html Kostet auf der billigsten mir bekannten Seite ca 16 € http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0299632P&cm_sp=PP-_-BLL-_-0299632P Relais: 12V/2A (High End Relais !!!) Datenblatt:http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/HFW-HFW4A-HFW5A-HMB-HMS.pdf UVP: ~105 € http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1313908&CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-SKU-G12
Krümel Monster schrieb: > Relais: 12V/2A (High End Relais !!!) Was ist daran eigentlich so besonders? Die technischen Daten sehen relativ normal aus
dieter schrieb: > Krümel Monster schrieb: >> Relais: 12V/2A (High End Relais !!!) > > Was ist daran eigentlich so besonders? Die technischen Daten sehen > relativ normal aus Vllt. die Schaltzeiten von 4ms und die versilberten Kontakte!?
Krümel Monster schrieb: > 20N60S5 „Cool MOS Power Transistor“ → 600V/20A > Datenblatt: > http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80107/INFINEON/SPW20N60S5.html > UVP: ~45$ (~34 €) > http://www.americanmicrosemi.com/products/search/index.php > Bei eBay gibt’s gebrauchte ab knapp 6€ Bin ich naiv, wenn ich die Dinger neu für unter 3 Euro kaufe? http://de.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?qs=OWKQh20chuqQkai8lBL0BA==
