Hallo, ich bearbeite gerade ein Projekt mit dem AVR32. Für die Fertigung beim Dienstleister brauche ich eine Lösung, mit der ich den AVR32 in der Fertigung dann programmieren lassen kann. Dabei ist es wichtig, daß das ganze einfach zu realisieren ist. D.h. Aufruf z.B. per Kommandozeile mit Parameter. Es muß kein Debug o.ä. mehr durchgeführt werden. Hat da jemand einen Vorschlag dazu ? Frank
Wie wärs mit batchisp? Ist ein Kommandozeilentool, welches Flip beiligt. Gruß Skriptkiddy
was muß dazu installiert werden ? Der Fertiger ist natürlich daran interessiert, nicht zu viel auf seinen Rechnern zu installieren. Welche Hardware kommt in Frage ? Der AVR-Dragon scheint dafür zu gehen, aber sind noch bessere HW-Tools verfügbar ? Frank
Frank schrieb: > Welche Hardware kommt in Frage ? Der AVR-Dragon scheint dafür zu gehen, > aber sind noch bessere HW-Tools verfügbar ? Bei fabrikneuen AT32UC3(A0, A1, A3, B0, B1) sollte ein DFU-Bootloader drauf sein[1]. Ein USB-Kabel sollte für diese Typen reichen. Vielleicht erzählst du uns jetzt mal, welchen AVR32 du flashen willst. [1] AVR32784-Appnote
Ich verwende den AVR32 AT32UC3A3256. Z.Zt. werden wir den Bootlader nicht einsetzen. Wenn er aber schon bei Auslieferung vorhanden ist, dann könnte man ihn einmalig nutzen. Welche Vorgehensweise ist dann einzuhalten ? Ich weiß, daß ich einen Taster zum Aktivieren es Bootladers vorsehen muß.
Hi, Beim ersten anstecken startet der Bootloader auch ohne den Boot-taster. Also dafür brauchst du ihn nicht. Du solltest aber aufjedenfall den pull-up am pin vorsehen. Wichtig ist noch, das dein Programm erst ab 0x80002000 beginnt. Das kannst du entweder mit den Linkern(linker skript) einstellen oder mit der Trampolin.x. In der Produktion muss dann ein USB kabel + das Programm Flip vorhanden sein. Gruß Zippi
Danke erst einmal für die Hinweise. Bedeutet daß, das ich in meinem Programm nichts weiter bzgl. Bootlader vorsehen muß ? Oder sind in meinem Projekt außer der Adresse noch andere Dinge hinzu zu fügen ? Frage zu Flip : Kann das Tool auch per Kommandozeile gesteuert werden ? Die Frage bezieht sich auf Rückmeldungen, das es in einem Prüfprogramm integriert würde, mit dem die Programmierung gesteuert und überwacht wird.
Eine Möglichkeit ist JTAG: Nadeladapter oder Steckverbinder + Dragon + AVR32 Toolchain + Batchfile in dem die Programmierkommandos drin stehen wie avr32program --part UC3A3265 (chiperase, program, readfuses, writefuses, secureflash etc.) und los...
Ja kannst du, hab mal im anhang eine typische *.cmd datei zum flashen
hochgeladen.
