Hi, ich weiß nicht wie ich die folgende Schaltung richtig nennen soll. Was ich habe möchte ist folgendes: Ich habe eine elektronische Schiebetür und manchmal klemmt sie, d.h. sie bleibt offen stehen. Die Elektronik zeigt mir an einem LED im Schaltkasten an, ob die Tür offen (LED an) oder geschlossen (LED aus) ist. Nun möchte ich eine Schaltung mit Hilfe dieser LED-Anzeige bauen, die sobald die Tür länger als z.B. 5 Minute offen bleibt (die LED länger als 5 min leuchtet) an meiner zentralen Alarmanlage (mittels Unterbrechung einer Kontaktschleife) Alarm schlägt. Also einfach wäre es ja, wenn die LED nicht jedesmal beim öffnen der Tür angehen würde, dann bräuchte ich ja nur ein z.B. Relais. Aber die Schwireigkeit ist jetzt die Verzögerung bzw. das ich noch nicht mal richtig weiß wie ich so einen Schlatung nennen soll. Dementsprechend hat meine Internet und Schaltungsrescherche auch nichts zu Tage befördert. Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.... Danke schon mal Gruß Gerald
Ich würde dafür einen kleinen Mikrocontroller nehmen, der den Zustand der LED ständig abfragt und nach einer festgelegten/einstellbaren Zeit ein Relais schaltet. Wie kommt man schaltungstechnisch an die LED ran? Wie sind deine "Bastelfähigkeiten"? mfg.
Wie Thomas schon schrub > Wie sind deine "Bastelfähigkeiten"? Könnte man zb mit einem R/C Glied als Zeitstufe und einem nachgeschalteten Schmitt-Trigger machen. Zb mit einem klassischen 555 liese sich da sicher was machen http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm Die Spannung von der LED wird abgegriffen. Brennt die LED, dann lädt sich gleichzeitig auch ein Kondensator auf. Erreicht dieser (nach einer Zeit zb 5 min) den Schwellwert, auf den der 555 eingestellt ist, dann schaltet der 555 durch und löst den Alarm aus. So ungefähr als Idee.
Thomas Eckmann schrieb: > Ich würde dafür einen kleinen Mikrocontroller nehmen, der den Zustand > der LED ständig abfragt und nach einer festgelegten/einstellbaren Zeit > ein Relais schaltet. An sowas habe ich auch schon eben gedacht. Mit einem ATtiny2313 sollte das ja gehen und Atmel kann ich rudimentär per ASM programmieren. > Wie kommt man schaltungstechnisch an die LED ran? Die LED ist im Gehäuse des Schaltkastens eingebaut und zwei Kabel gehen zu ihr -> einfach abgreifen. Karl heinz Buchegger schrieb: > Könnte man zb mit einem R/C Glied als Zeitstufe und einem > nachgeschalteten Schmitt-Trigger machen. > Zb mit einem klassischen 555 liese sich da sicher was machen > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm > > Die Spannung von der LED wird abgegriffen. > Brennt die LED, dann lädt sich gleichzeitig auch ein Kondensator auf. > Erreicht dieser (nach einer Zeit zb 5 min) den Schwellwert, auf den der > 555 eingestellt ist, dann schaltet der 555 durch und löst den Alarm aus. > Wie Thomas schon schrub >> Wie sind deine "Bastelfähigkeiten"? > > Sagen wir mal so...NE555 Timer habe ich schon mal gehört. Aber ich bin nicht fit im entwerfen von Schaltungen. Insgesamt würde mir aber die Idee von Karl-Heinz aber besser gefallen, denn hier bräuchte ich sicherlich keine zusätzliche Spannungsversorgung, oder? Für den Betreib des uC muss ich irgendwo eine Versorgung herbekommen. Aber eine Schaltungsskizze (außer der textuellen Idee v.o.) oder wie man so etwas nennen könnte (Inet-Recherche) habt ihr sonst auch nicht? Gruß Gerald
Gerald H. schrieb: > denn hier bräuchte ich sicherlich keine zusätzliche Spannungsversorgung, > > oder? Für den Betreib des uC muss ich irgendwo eine Versorgung > > herbekommen. Mit Luft und Liebe funktioniert ein NE555 auch nicht. Der verbraucht mehr Strom als ein Attiny und ist bei Spannung penibler. Gerald H. schrieb: > so etwas nennen könnte (Inet-Recherche) habt ihr sonst auch nicht? Ich würde das vielleicht als Einschaltverzögerungschaltung titulieren. mfg.
Gerald H. schrieb: > An sowas habe ich auch schon eben gedacht. Mit einem ATtiny2313 sollte > das ja gehen und Atmel kann ich rudimentär per ASM programmieren. Na also. Vergiss den 555. Machs mit dem Tiny
