Hallo, ich möchte gerne mit einem Attiny eine LED überwachen. Der tiny soll merken ob die LED angeschaltet ist oder nicht. Da ich nur die Kentnisse aus dem AVR-Tutorial habe und dort immer nur ein Taster, etc. abgefragt worden ist, habe ich die Frage wie ich dies bewerkstelligen kann. Ich habe ja in diesem Fall keinen Taster der einen Teil einen Pin auf low oder auf high zieht um festzustellen ob der Taster gedrückt wurde, sondern einen anderen Stromkreis der geschlossen wird (LED an) oder eben nicht. Wie muss hier die Schaltung aussehen? Ich habe ja quasi zwei getrennte Stromkreise (mit zwie verschiedenen Spannungsquellen) und zudem ist die Spannung der LED noch weniger als meine 5V des Tiny-Stromkreises. Ich könnte das Ganze mit einem Relais machen (also quasi meinen Taster aus dem Tutorial emulieren), gibt es keine bessere, andere Lösung? Gruß Gerald PS: Eigentlich habe ich noch ein anderes Projekt, ist eigentlich aber gleich, jedoch soll hier ein Stromkreis mit 24V-Spannung (24V-Signallampe) überwacht werden. Hierzu Tipps?
Schau mal nach Optokopplern. Diese verwenden eine LED und einen Photoaktiven Transistor. Du bäruchtest also noch einen Photoaktiven Transistor.
Hmm. Brauchst du Potentialtrennung oder nicht? Wenn nein, verbinde einfach beide Eingänge des differentiellen ADC eines Attiny26 über die LED und guck, wie groß die Potentialdifferenz ist. Wenn nein, nimm einfach einen Lichsensor (Phototransistor). Für deinen 24V-Kreis nimm einen Optokoppler. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Michael H. schrieb: > Am einfachsten: mit einem LDR einen Spannungsteiler bauen und damit an > den ADC deines AVR. Okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich dachte ich könnte einen ATtiny2313V nehmen. Der hätte aber keinen AD-Wandler soweit ich weiß. Ich will ja eigentlich auch nicht die Spannung messen (also den Spannungswert wissen) sondern nur wissen, ob der Stromkreis mit der LED geschlossen ist (die LED leuchtet) oder nicht. Ein Phototransistor geht auch nicht soo einfach, da die Schaltung im Schaltkasten eingebaut werden soll, die LED aber außen am Schaltkasten sichtbar ist. Wie gesagt, ich könnte nur die beiden Leitungen/Kabel zur LED abgreifen. Gleiches gilt für die 24V. Wie müsste das mit einem Optokoppler aussehen? - Ich bin ein echter Neuling auf dem Gebiet. Bitte helft mir.... Danke Gruß Gerald
Bei einem Optokoppler: Vorwiederstand------LED-----GND GND-------PIN (mit geschalteten Pullups) Vorwiederstand ist dann ca. 10kOhm (bei 24VDC) Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Gerald H. schrieb: > Wie gesagt, ich könnte nur die beiden Leitungen/Kabel zur LED abgreifen. > Gleiches gilt für die 24V. ach so. na umso besser. > Wie müsste das mit einem Optokoppler aussehen? - Ich bin ein echter > Neuling auf dem Gebiet. Bitte helft mir.... Pegelwandler: Mit galvanischer Trennung Auf der LED-Seite brauchst du nur einen passenden Vorwiderstand.
Valentin Buck schrieb: > Vorwiederstand ist dann ca. 10kOhm (bei 24VDC) Zu viel 'e', zu wenig Widerstand. 47k passen.
Hi, also ich möchte das nachvollzihen können: ich habe mir bei Reichelt jetzt z.B. diesen Optokoppler rausgesucht: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=76173;PROVID=2402 Typ. Vorwärtsspannung: 1,2 V Typ. Vorwärtsstrom: 20 mA Max. Vorwärtsspannung: 1,4 V Max. Vorwärtsstrom: 50 mA Collector-Emitter-Spannung: 35 V Collector-Strom: 50 mA Isolationsspannung I/O: 5000 V Isolationsspannung sollte ja kein Problem sein, da ich auf der einen Seite 24V und auf der anderen 5V habe. Gleiches gilt für die Collector-Emitter-Spannung (35V) ist ja mehr als was ich am uC (5V) brauche und der Collector-Strom (50mA) sollte wohl auch nicht vom uC-Pin aufgebraucht werden. Bleibt nur noch die Berechnung des Vorwiderstandes: Was ich mir jetzt gedacht habe ist folgendes: Also am Optokoppler darf nur eine Spannung von 1,2V anliegen (also mittels eines Vorwiderstands einen Spannungsteiler bauen). Richtig? Aber wie kommt ihr auf den Vorwiderstand? Und bedeutet der Vorwärtsstrom (20mA typ und 50mA max) das meine Lampenschaltkreis max. 50mA ziehen darf? Wenn ja, habe ich ein Problem, zumindest bei den 24V, denn die Birne ist eine 6W-Birne - also fließen 250mA. Aber nehmen wir mal an ich hätte maximal 50mA dann müsste doch der Vowiderstand (24V-1,2V)/0,05A = 456 Ohm sein????!?!?!?!? Ich raffe es nicht.... Bitte helft mir... Gruß Gerald
mach es viel einfacher, nimm die led (Vcc meist kleiner 3V) häng einen pull down dran und gib das ganze auf einen pin vom µC. oder mit dem adc, was aber meiner meinung nach unnötig ist. ausser du brauchst 2 versch. potentiale, dann mach es mit einem optokoppler / ldr oder ähnlichem!
Gerald H. schrieb: > Typ. Vorwärtsspannung: 1,2 V > Typ. Vorwärtsstrom: 20 mA > Aber wie kommt ihr auf den Vorwiderstand? steht hier: LED: Vorwiderstand. > Und bedeutet der Vorwärtsstrom (20mA typ und 50mA max) das meine > Lampenschaltkreis max. 50mA ziehen darf? nein. der strom durch die led im optokoppler darf nicht mehr als 20mA betragen. 1mA reicht schon leicht. led mit vorwiderstand dann parallel zur lampe. dann kann die lampe brauchen, was sie auch immer braucht.
