Hallo, Habe den EDIP43-A Starterkit bei Reichelt gekauft. Erstes, eigenes Beispiel mit dem Compiler ging eigentlich recht schnell. Da ich das Alles später von einem ATMEGA256 programmieren möchte, wollte ich mal die nötigen Befehle selbst am LCD Terminal eingeben. Ich finde zu dem Program keine Hilfe und habe keine Idee, wie ich etwa #TI #TE #TC0 #DL #TP 1,1 etc eingebe. Hat jemand Erfahrung damit ? Mario
1. LCD-Terminal aufrufen 2. "A" wählen für USB-eDIP Programmer 3. Baudrate wählen (wie am eDIP eingestellt) 4. Shift-F8 zum Aktivieren des Small-Protokolls 5. Kommando absetzen (z.B. #TI, das LCD wird darufhin im Textmode initialisiert und die SW-Version angezeigt) Viel Erfolg. Holger
Danke, funktioniert so. Habe auch schon die nächste Frage: Wie kann ich den Verlauf einer Temperatur so darstellen, wie es z.B. bei XP, TaskManager, Systemleistung für eine CPU angezeigt wird. Also in einem Fenster der Inhalt um ein Pixel nach links geschoben wird, um ganz rechts den nächsten Punkt einer Kurve darzustellen. Muß man das gar zu Fuß machen ? Mario
siehe Datenblatt: http://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/grafik/ediptft43-a.pdf Was da drin steht, geht. Alles andere zu Fuß oder ELECTRONIC ASSEMBLY lieb bitten, das in den nächsten SW-release einzubauen ;-) Gruß Holger
Ich brauche eure Hilfe! Ich benutze ein eDip 240-7 , Isis ( schaltungssimulationssoftware für rs232), nen virtuellen Comadapter und AVRStudio 4 d.h. ich programmiere in C mit der UART lib von P.Fleury ( oder wie auch immer :)) ich möchte , wenn ich auf dem Display ein Makro aufrufe, dass er eine Info an meinen Mic sendet. un der Mic diese dann auswertet. sozusagen: "Hallo, ich bin das Display, ich bin jetzt in MENÜ1, bitte schick mit dieses ADC wert dort hin !" Also ich habe einen ADC wert ( den ich schon darstellen kann) und ich habe ein MAKRO was mir durch SB "1", eine 1 an das Terminal schickt. Nun möchte ich eine schleife programieren, die abfragt , ob mein edip mir diese 1 Schickt oda nicht. Ich weiß nicht wie ich das Terminal in C auslesen kann. Bitte dabei um hilfe :D grüßchen Ernybert
Hallo! Ich sehe, Du brauchst wirklich dringend Hilfe. Zunächst mal in Deutsch. Wenn Du dann gelernt hast, ein Problem so zu formulieren, daß es auch Andere verstehen können, frag bitte noch mal. Bis in zwei Jahren!
Route_66 schrieb: > .... Zunächst mal in Deutsch. .....daß es auch A ndere verstehen können ... nich aus'm Fenster lehnen ! :)
